11.09.2006, 15:35
Fahrzeug: BMW 730i 6Zyl Bj 10.1989 - Saab 9000i CC Bj 1988 - Saab 9000 CDE 2.3 Turbo Bj 1995
Bremssattel angeblich fest
Hallo Leute,
wollte bei ATU die Beläge und Scheiben vorne wechseln lassen, da meinte ein Mechaniker der rechte Bremssattel wäre fest.
Habe nun schon einige Schraubererfahrung mit meinem Saab 9000, und demnach müßte sich ein fester Sattel doch mit Schleifgeräuschen, unterschiedlicher bzw. einseitiger Bremswirkung bemerkbar machen oder liege ich da falsch?
Nun wollte ich mir die Sache selber ansehen, und habe folgende Frage:
Woran kann ich beim 7er E32 mit ABS erkennen ob der Sattel noch gut zum überholen ist oder ob ein neuer her muß?
Wie gesagt habe bei sowas bisher nur mit dem 9000er Erfahrung, deshalb wollt ich mal fragen ob es an der E32 Bremse Besonderheiten diesbezüglich gibt.
Würde mich über jeden Tip freuen
Danke und Gruß
Kaptlt
11.09.2006, 15:52
_________________________
A*U ...  ... wundert mich nicht ...
Ich würde die Staubschutzmantschette anheben und mir den Kolben ansehen. Gegebenenfalls reicht mehrmahliges reindrücken und rauspumpen. Die Beste Lösung ist vermutlich den Sattel zerlegen und für knapp 20 Euro einen Dichtsatz einbauen.
Erkennen kannst Du ob der Kolben noch gut ist daran, ob die Oberfläche vom Rost beschädigt wurde oder der Rost nur "Oberflächlich" ist.
Ist nicht's schlimmes zu erkennen, würde ich zum Dichtsatz raten.
Ist allemal billiger als ein neuer Sattel.
Marc
PS: Schreib mal was Du bei A*U bezahlt hast und für welche Arbeiten...
12.09.2006, 14:48
Hallo Marc,
besten Dank für die Erklärung, ich werde mir die Sache mal am WE ansehen.
Also ATU hatte mir nen Kostenvoranschlag über 485 EURO gemacht, da waren dann der Sattel, Scheiben und Beläge vorne und Bremsflüssigkeit bei.
Wie gesagt werde mir am WE das mal ansehen wie schlimm es wirklich ist.
Ich kann mich dann ja wieder mal melden was draus geworden ist.
Also Danke und Grüße
Kaptlt(Aicke Christian)
13.09.2006, 14:50
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Am einfachsten ist du tauschst den Sattel gegen einen gebrauchten aus. Gebraucht werden die für nen 730 mit ca. 40 Euro gehandelt.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
13.09.2006, 19:31
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
wo ist denn das problem, wenn du seober schrauben kannst ? bremssattel zerlegen, reinigen und genau ansehen. wenn der kolben und die führung gut ist neue dichtung und neue staubmanschette rein . fertig. hab 3 std. gebraucht und 40 euro.
13.09.2006, 22:21
V8 Süchtling
Ach Leute ich hab euch so lieb.
Hab nu mal den Bomber ausgiebigst getestet und muss leider feststellen das vorn Rechts (hey is das ne Krankheit) was mit dem Bremssattel nich ok is. Da tritt doch gern mal ein fieses klapperdes Schleifgeräusch auf, am liebsten immer dann wenn ich auf der Autobahn war. Wenn ich dann den Platz hab um einmal kernig bis knapp 100 zu beschleunigen, scheint sich der Sattel zu lösen und alles is wieder fein. Da war ich doch schon fast versucht nen Thread zu eröffnen bzw die Suche zu quälen, aber steht gleich fast ganz oben
So mag ich das
Stefan
