Alt 29.09.2005, 10:57   #1
loboy
Standard Umbau Doppelverlgasung und Standheizung
Hallo!
Ich habe einen e38 750i EZ 10/95... Und ich komme an einen Schlachter 1/95 750i ran. Der hat Doppelverglasung im PERFEKTEN Zustand und in den hinteren Türen Seitenrollos..Und eine Standheizung..Wie kann ich das ganze Brimborium umbauen? Kann ein Autoglaser die Heckscheiben ohne Probleme tauschen?
loboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2005, 14:35   #2
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Zitat von loboy
Hallo!
Was willst du jetzt hören ??? Die kompletten Aus-u. Einbauanleitungen ?
Umbauen kann man alles , nur musst du dazu viel zerlegen.
Gruss immeranders
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2005, 20:04   #3
loboy
frage spezielll zum doppelglas:muß man direkt das ganze türinnenleben tausdchen, da die scheiben dicker snd?
Alt 29.09.2005, 20:06   #4
RS744
Benutzerbild von RS744
Sind zumindest andere Führungen.
Alt 29.09.2005, 20:12   #5
Britney
Benutzerbild von Britney
Fahrzeug: E38 728i
Wenn mich nicht alles täuscht sind die Fensterheber auch anders. Gruss 2 Pac
Britney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2005, 20:14   #6
Meister Lampe
Mann ohne 7er
Benutzerbild von Meister Lampe
Fahrzeug: X3 F25
Fensterführungsgummi, FH, Schachtleiste innen und aussen müssen gewechselt werden.
Meister Lampe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2005, 00:11   #7
Skorpo
Fahrzeug: E91 325d Touring
Hallo loboy
habe bei meinem selbst die Doppelverglasung nachgerüstet ,
ist eigentlich ganz einfach.
Du brauchst noch zur Doppelverglasung die Fensterheber und die Führungsgummis.
gruss Skorpo
Skorpo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2005, 08:03   #8
loboy
gut danke!das hab ich ja dann alles da..weiß noch jemand bescheid was mit der standheizung ist??
Alt 30.09.2005, 09:32   #9
Treckerfahrer
e38-Killer
Standheizung ist recht aufwendig. Die muss in den Kühlkreislauf integriert werden, das Heizgebläse muss angesteuert wreden, die Standheizung braucht Benzin (entweder ausm Rücklauf oder ausm Tank, kommt auf die Heizung an) und die Heizung muss angesteuert werden (separates Bedienteil, MID, Bordmonitor). Ist nix für nen Laien. Beim e36 musste z.B. der Ansaugtrakt ausgebaut werden, um an die Wasserschläuche zu kommen. Beim V12 herrscht ja auch relative Platzenge... ist bestimmt nicht einfach. Beim 730d sitzt das Heizgerät im hinterm vorderen Radhaus links... da gehörts beim 750 bestimmt auch hin.
Gruß, Dirk
Alt 26.08.2006, 16:05   #10
Undercover
Benutzerbild von Undercover
Fahrzeug: E38-740iA 4.4 M62
Hallo skorpio hast du evtl. noch ein paar tipps zum umbau von normal auf doppelverglasung ?? ich möchte dies gerne bei meinen e38 740 machen wollen.
Undercover ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
9 Monate Umbau - nun ist es endlich geschafft ! immeranders BMW 7er, Modell E38 61 21.05.2010 13:12
Elektrik: Freischaltung Standheizung Mekked BMW 7er, Modell E38 126 23.09.2009 07:51
Instrumentenkombi - Umbau für Individualisten! M8-Enzo BMW 7er, Modell E38 155 25.05.2007 11:06
Standheizung über Fernbedienung tut nicht 735i BMW 7er, Modell E65/E66 9 09.03.2005 18:10
Freischaltung der Standheizung in Rhein/Main kiskutya BMW 7er, Modell E38 2 10.12.2002 18:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:19 Uhr.
