Alt 24.08.2006, 12:40   #1
Heiko
Benutzerbild von Heiko
Fahrzeug: Toyota Yaris
Standard Kühlmittelstand zu niedrig
heute beim Anlassen des Motor kam die CC-Meldung: "Kühlmittelstand zu niedrig". Habe sofort gut einen Liter nachgekippt. Woran kann das liegen? Habe zuletzt letztes Jahr im Frühjahr die Meldung erhalten und etwas nachfüllen müssen, dann mal Anfang des Jahres ebenfalls einen Liter. Schläuche sind soweit dicht, keine Lachen unter dem Auto, keine Abnormale Temperaturanzeige (Zeiger steht zwei Millimeter rechts von der mitte) Nur im Stand und beim langsamen Stop- and go- Verkehr kann es sein, das die Nadel etwas weiter wandert, aber nie in den roten Bereich hinein. Heizung hatte ich vor kurzem mal kurz an, die ist undicht und muss vor dem Winter dringend gemacht werden. (Warme Luft nur an den Ausströmern zur Windschutzscheibe, Beschlagen der Scheibe, Kühlwassergeruch im Innenraum)
Kennt jemand einen guten Schrauber im Ruhrgebiet der sich mit der Heizung des e32 auskennt?
Zurück zum Kühlwasserverlust: Das Kühlwasser im Ausgleichsbehälter ist leicht bräunlich, fast etwas "schmierig". Sollte man das mal wechseln lassen? (Wurde zuletzt vor zwei Jahren gewechselt, da war eine neue WaPu fällig.) Wo kann das verlustig gegangen Kühlwasser hin? (Öl sah auch ganz normal aus, nicht mehr drin als nötig, auch die Konsitenz des Öles war normal)
Kann es sein, das die Zylinderkopfdichtung sich so langsam verabschiedet? Oder ists die leckende Heizung?
Gruß, Heiko
“Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.” (Jeremy Clarkson)
Heiko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:20 Uhr.
