Orig. Verstärker defekt?! :?
Hallo 7er-Gemeinde,
ich habe ein Problem mit der Originalenmusikanlage in meinem Auto. Zur Ausgangssituation:
1. ich habe eine Basskiste im Kofferraum verbaut mittels High-Low Adaper an den hinteren Lautsprechern angeschlossen.
2. Ich habe die Lautsprecher in den Türen vorne (nur die Tieftöner) gegen Canton CS 2.13 ausgetauscht.
nun zu meinem Problem. Wenn ich die Musik lauter drehe fängt der vordere LSP in der linken Türe an zu verzerren, oder besser zu Kratzen. Ich dachte zuerst das der Lautsprecher oder die Anschlüße hinüber sind.
Dies habe ich gecheckt. Ich habe sogar den Originalen Lautsprecher Testweise wieder installiert. gleicher Effekt. der LSP kratzt genauso wie der Canton.
So das Problem kann ich mindern in dem ich die Balance nach rechts drehe und den Bass rausnehme bzw. auf -4 stelle. Dann kann ich etwas Lauter hören ohne das es Kratzt. Des Phänomen kommt (so meine ich) immer wenn eine stark Basslastige Musik läuft. Und egal ob im Stand oder beim Fahren. Lautsprecher verzerrt ich mache leiser und Problem ist weg. Danach bei erneuterm Aufdrehen gleicher effekt wieder.
So damit aber nicht genug. Meine Freisprecheinrichtung funktioniert auch nicht richtig. Ich kann zwar per Spracheingabe wählen aber nicht richtig telefonieren. Es kommen so eine Art störgeräusche. (keine D-Netz Signale wie man sie sonst kennt) ein richtiges Tikkern und kratzen, ich verstehe den Angerufenen überhaupt nicht. Die FSE ist also nicht nutzbar der Hörer funktioniert einwandfrei.
Ich habe den Orig. Verstärker im Verdacht. Meine Frage lautet ob diese Sympthome alle vom Verstärker kommen können? Die FSE läuft ja auch über den Verstärker mit. Kabel und Lautsprecher sind alle in Ordnung. Es Lief ja alles bis dahin.
Was kostet ein Orig. Verstärker. Wo bekomme ich sowas am besten zu kaufen. Ich möchte auch nicht den ganzen Bimmer auf einen "Super" Sound umbauen. War mit der Leistung eigentlich immer zufrieden. Bevor ich es vergesse ich habe kein DSP und einen Bordmonitor.
Vielen Vielen Dank.
Ich hoffe Bald wieder "normal" Musik hören zu können mit eurer Hilfe.
Marcel
