Alt 10.01.2003, 16:27   #1
7er fahrer
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 730 r6
Standard Lüftungsgrill oben auf Armaturenbrett
Wenn ich die Heitzung an habe und dann dieses obere Lüftungsgitter auf mache,dann kommt nur auf der einen hälfte warme luft raus und auf der anderen hälfte bläst es eiskalt!
Ist das normal oder ist da schon wieder so ein sch**** Stellmotor defekt?
Also Ich bin ja mit dem e32 absolut zufrieden aber die sache mit der Heizung ist bei diesem Auto wirklich übertieben kompliziert gemacht!Da blickt doch wirklich kein mensch mehr durch,besonders wenn man wie ich diese Klimaautomatik hat!Dieses zeug steckte damals wirklich noch in den Kinderschuhen und wurde warscheinlich erst beim e38 ein bisschen verbessert!
Gruss Markus
7er fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2003, 16:37   #2
du hast ja rechts und links (fahrer/beifahrerseite) eine einstellmoeglichkeit. sind die beide gleich eingestellt?
das heisst
1) einstellung nach unten-oben- oder alles
2) ist die temperatur an beiden seiten gleich eingestellt?
3) oder meinst du die beiden Duesen in der Mitte ueber Radio/BC?
versuche mal die temperatur zu aendern mit dem regelrad an der seite. veraendert sich dann was?
Alt 10.01.2003, 20:54   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
wahrscheinlich ist n Stellmotor hinüber oder die Steuerungselektronik selbst.
Die Heizung beim E32 ist super, wenn sie 1a geht.
Ansonsten ist es echt ein Krampf, wie Du schon angedeutet hast....
Signatur:
MK1 auf MK3 oder MK4 umrüsten Mongoman E38: Tipps & Tricks 99 11.04.2017 09:20
Winterreifen 225/60R15 95Q M+S A. Felge 7J x 15 H2 716i BMW 7er, Modell E32 28 08.12.2004 09:37
Bereifung auf E65: breit oder schmal ? Rudi_V8 BMW 7er, Modell E65/E66 5 22.06.2003 17:26
Mk1 auf MK3 (@Mongoman) Dung BMW 7er, Modell E38 3 21.06.2003 12:54
Heizung auf kalt und trotzdem warm! 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 23 17.12.2002 07:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:27 Uhr.
