29.08.2006, 18:33
Fahrzeug: BMW 730d (E38)
Kopfstütze (Fahrerseite) geht nicht mehr!!! Hilfe!?
Hallo 7er fans,
meine elektr. Kopfstütze (Fahrerseite) hat seit heute früh keine Funktion mehr
Hatte jemand das selbe Problem?
Bitte um Hilfe
Gruß, Inek10
Geändert von inek10 (29.08.2006 um 19:26 Uhr).
29.08.2006, 19:28
abgemeldet
Fahrzeug: e46
Zitat von inek10
Hallo 7er fans,
Bitte um Hilfe
Gruß, Inek10
was du mal versuchen kannst ,den schalter von beifahrerseite auf die fahrerseite quertauschen...stecker sollte passen,und probieren ob es dann funktioniert,wenn ja dann weisst du ja (schalter)wenn nicht dann mögliche Ursache kabel oder der stellmotor direkt...
29.08.2006, 19:33
Ups sorry eins hab ich vergessen zu schreiben nach oben fährt die Kopfstütze aber nach unten nicht.  Also heißt es stellmotor defekt  Was nun  ..
29.08.2006, 20:38
abgemeldet
Fahrzeug: e46
muss nicht sein,kann der schalter in der Position nach"unten"auch defekt sein....
30.08.2006, 16:17
hab es heute probiert an dem Schalter liegt es nicht...
30.08.2006, 16:20
abgemeldet
Fahrzeug: e46
tja ,dann wird wohl der Stellmotor ein Problem haben...der geht ja nur nach oben...was du machen kannst den Sitz zerlegen und nachschaeuen vielleicht nur ein stecker oder kabelproblem.....
ich schaue gleich in Stromlaufplan nach.....melde mich gleich...
also....wenn Du Memory sitze hast ,dann ist der Schalter auch automatisch das Steuergerät...wenn kein Memory dann ist das nur der Schalter ....aber den hast du ja getauscht und es geht immer noch nicht.....bei dem Stellmotor wird einfach nur die Polarität geändert je nach dem ob du den schalter nach oben drückst oder nach unten...aslo am stecker wird das auch nicht liegen sonst würde das ding garnicht funktionieren....also es sieht nach Motor aus ....oder die Verstellung klemmt irgendwie ......
kannst aber noch was probieren...stecker von dem Stellmotor abziehen ,Multimeter auf 20V DC einstellen...und den schalter betätigen ,sollte auf dem Display einmal ca.12V erscheinen , schalter andere richtung dann ca-12V,wenn das der Fall ist,dann 100% Motor platt
Geändert von 735Facelift (30.08.2006 um 17:02 Uhr).
30.08.2006, 18:22
danke für deine mühe werde es mal am we anschauen....
30.08.2006, 18:29
Hast du villeicht eine skizze vom Fahrersitzt, Damit ich mein Sitz zerlegen kann?
30.08.2006, 19:18
abgemeldet
Fahrzeug: e46
Skizze nicht direkt ...aber wenn du die Verkleidung abgemacht hast ,dann sieht das so aus wie auf dem Bild unten
30.08.2006, 20:42
