Alt 10.01.2003, 16:13   #1
bmwmk750i
Fahrzeug: v12
Standard kombi-instrument frage??
hi leute,
habe ne frage..
ich habe mein kombi ausgebaut,weil ich die vordere plastik-scheibe um ca 10% tönen
wollte.(habe ich auch getan,da ich die scheibe sauber und heil herraus bekommen habe)
muss echt mal sagen das sieht voll edel aus,aber über geschmäcker sind ja bekanntlich
verschieden.
und da ich gerade dabei war habe ich die elkos erneuert!!!
aber nun meine frage,
habe das kombi gerade vor mir liegen,(rückseite)da habe ich folgende stecker-buchsen,
1 mal braun
1 mal beige
1 mal grau
1 mal weiß
welcher von den buchsen ist für das licht zuständig???
ich möchte es nämlich so schalten das,daß kombi schon bei Zündung leuchtet.
kann mir jemand bitte helfen??
danke @all
bmwmk750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2003, 20:44   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Im Auto ist unter dem Kombi auf der linken Seite der Drehregler, der die Beleuchtung abdimmen kann.
Es ist wohl viel besser, wenn Du dessen Eingang (= Strom bei "Licht an") durchtrennst und dort Zündungs-Plus dran legst. Denn wenn NUR das Kombi-Licht auf die Zündung gelegt würde wäre ein Abdimmen nicht mehr möglich. Und das kann bei längeren Nacht-Fahrten schon übel sein.
Zündungsplus findest Du mit Sicherheit an einem der Stecker, die Du beschrieben hast auf der Auto-Seite.
Da ne Kabelklemme dran und Du hast gewonnen.
Vorrausgesetzt, dass beim E32 das Instrumenten-Licht Plus-gesteuert ist.
Beim E30 ist es Minus-Geregelt.....
Das weis ich aber nicht...
Signatur:
Alt 10.01.2003, 22:15   #3
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
In meiner Dokumentation steht: blauer Stecker PIN 1...
entspricht ... Klemme 58g (Inst. Beleuchtung)
und
und weisser Stecker PIN 14
entsprichg ... Klemme 58g, Beleuchtung ( Anschluss - Dimmer )
ist bei der Version bis 1990 und auch ab 1990 identisch
Frank
Kombi kompatibel ?? Panther75 BMW 7er, Modell E32 4 08.07.2003 14:19
Kombi 750er geht oder nicht im tausch Guenni0501 BMW 7er, Modell E32 1 09.03.2003 14:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:56 Uhr.
