Alt 28.10.2003, 11:58   #1
Paco
Benutzerbild von Paco
Fahrzeug: 728iA - E38 R6 M52 Bj.02/98 0005-564
Standard Karte für Autotelefon
Welche Karten kann ich in mein Autotelefon einsetzen? (728iA - BJ.02/1998) Bei Vodaphone haben die was von neuen und alten Karten gesagt. Nehme an, daß die die Spannungsversorgung meinen, aber wie krieg ich das raus ohne ne Karte zu killen? Kann man das anhand des Typs oder Bj. erkennen?
Danke
Es gibt nur eine alternative zu einem 7er, ein 7er...
Gruß Paco
Paco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2003, 11:59   #2
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
alle D-Netz-Karten gehen...
... nur kann es sein, dass der vordere Kartenleser sie nicht mag - dann den Leser im Kofferraum links nehmen
Constantin :cool:
P.S. Gibt zu diesem Thema haufenweise Threads, z.B. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) H I E R
[Bearbeitet am 28.10.2003 um 12:01 von OnlyTheFinest]
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2005, 01:10   #3
alphornblaeser
ehemals Gerard_Dirks
Fahrzeug: BMW 750iL (E38, 06/2001) 181tKm
Standard Mach dir selber eine SIM Karte
Ich habe ein Tip. Habe es selber gemacht und funktioniert bestens.
Da ich die Satellitentechnik als hobby habe besitze ich diverse Programmier gerät. Das biligste wäre ein z.g. Ludi- oder Phoenix Programmiergerät (€ 10 bei Ebay). Das Programma "SIM Scan" errechnet die "IMSI" und "Ki" von deine Original SIM Karte (geht nicht mit PrePaid-Karten) Mit diese Daten kann mann dan seine GSM Karte klonen. Das clone Progamm schreibt dann die Daten und die GSM Emu Software mit ein bestimmstes Programm auf eine sogenannte ISO SilverCard. Die kosten sind zwischen € 5-15. Das vorteil ist das mann neben extrem viel Speicherplatz hat. (bsp. 500 Namen und 100SMS).
Ein anderes grosses Vorteil ist das mann bis zu 8 SIM karten auf eine clonen kann. Ideaal wenn mann oft im Ausland ist und für beide Lände eine SIM Karte hat Roaming-Gebühren zu sparen.
Ich habe es selber gemacht und es funktioniert besten.
(ps. mann muss aber sein Handy abschalten vor das man das Autotelefon einschaltet
Wer es mal nachlesen wil auf English
Externer Link (öffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.simclone.com/index.en.html
Mfg
Gérard
alphornblaeser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2003, 13:29   #4
Mastermind
Benutzerbild von Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Um es konkret auf deine Frage zu beantworten
Das Telefon kann nur GSM 900 - D-Netz
Der Kartenleser am Hörer nimmt nur die "alten" 5V Karten. Der Kartenleser in der SE im Kofferraum nimmt die alten und die neuen Karten.
Mastermind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2005, 21:18   #5
buwfine
Benutzerbild von buwfine
Fahrzeug: Bmw Alpina B12 5.7(E38)
Standard sim Karte
Hallo!
Ich habe seid kurzem einen 730i mit Telefon .
Nun habe ich mir gestern eine Sim Karte besorgt,
doch die will einfach nicht in den Kartenleser.
Ich kann Sie etwa 1cm hinein schieben dann ist schluß,
was mache ich falsch?
buwfine
buwfine ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2005, 23:34   #6
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Hinten oder gehts um den Leser vorne?
Wenn hinten: Vielleicht ist da schon eine Karte drin? Nur so ne Idee
Alt 21.03.2005, 20:11   #7
buwfine
Top! Autotelefon
Hallo allerseitz!
Die Karte die ich habe ist für den Leser im Innenraum zu dick.
Dank Eurer hilfe habe ich den Leser im Kofferraum gefunden,
und es funktioniert.
Danke für den Tip.
Gruß buwfine
Alt 28.10.2003, 14:48   #8
x23
Benutzerbild von x23
Fahrzeug: 728iA
Hallo Paco,
die meinen tatsächlich die Spannung. Es gibt 3.3 und 5 Volt Karten.
Besser: es gab 5 Volt Karten. Diese werden weder hergestellt noch offiziell vertrieben.
Du musst dich tatsächlich mit einer neuen Karte (groß, nicht das PlugIn herausbrechen) an den hinteren
Kartenleser im Kofferraum machen.
Mein Kartenleser ist so blöd verbaut, dass man die hintere linke Verkleidung und den CD-Wechsler und dann den
kompletten Leser ausbauen musste, damit die Karte eingesteckt werden konnte.
Hat aber alles in allem keine 20 Minunten gedauert, und war mit dem Boardwerkzeug einfach zu erledigen.
Ich habe noch große D1-Karten auf Lager, da kann ich Dir jeden T-Mobile Tarif aufbuchen, nur Pre-Paid geht leider nicht.
Falls es von Interesse ist.
X23 :zwink
x23 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2006, 21:13   #9
hdkahmann
Fahrzeug: E39 525d Touring (07.97)
Standard Telefonkarte
Hallo, habe ebenfalls ein alte D1-Karte. Diese wird vorn im Kartenschacht akzeptiert. Neue D1-Karte jedoch nicht.
Welcher Aufwand ist nötig, wenn Sie mir meine alte D1-Karte updaten.
Leider funktioniert meine neue Karte im hinteren Kartenschacht nicht.
MfG hdkahmann
hdkahmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2006, 21:31   #10
Dr. Kohl
Fahrzeug: E39 V8 19.3 l/100 km & AUDI
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Diese Karte funktioniert in 98er BMW-GSM
Dr. Kohl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:32 Uhr.
