Alt 04.09.2006, 09:30   #1
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Standard delle in holzleiste
hallo,
bei mir hat die holzleiste ueber dem handschuhfach eine delle, da hat wohl mal jemand die schraubbolzen zu fest angezogen.
hat jemand erfahrung mit beheben eines solchen problems ????
thx,
gruss, transporter
Alt 04.09.2006, 09:36   #2
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Soweit ich mich erinnern kann sind die Leisten nicht geschraubt. Zumindest nicht so geschraubt, daß man eine Delle verursachen könnte. Allerdings ist das Holz nur eine dünne Schicht über einer Metallleiste.
Markus
Alt 04.09.2006, 10:22   #3
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
... also die ueber dem handschuhfach ist mit konischen plasticlangmutterngeschraubt. und wenn man zu fest anzieht, zieht man eine delle rein.
Alt 04.09.2006, 12:35   #4
perlich
Benutzerbild von perlich
Fahrzeug: 740i - E38 - 04.95
ja, die Leisten sind mit diesen komischen Lang-Plastik-Schrauben geschraubt - und Holz ist die Leiste nicht wirklich. Wenn es Dich sehr stört, ist es wahrscheinlich am einfachsten, Du suchst im lustigen Auktionshaus nach einer neuen Leiste und baust die dann ein. Der Umbau ist nicht kompliziert - Handschuhfach auf, eine schwarze Leiste lösen, dann mit einem beherzten Griff um die Ecke die 5 oder 6 Plastikschrauben abmachen - und schon hast Du die Leiste in der Hand.
Grüße,
Jan
perlich ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2006, 13:02   #5
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
danke jan,
doch das ist nicht so "einfach", wie das teil ab geht weiss ich, ich wollte meine leiste wieder in ordnung bringen, denn den richtigen farbton zu finden ist schwer bei ibai, diese welche da angeboten werden haben risse und sind auch sonst in der regel in schlechtem zustand. meine ausstattung (holz, leder. etc) ist in einem bestzustand, von daher moechte ich versuchen meine teile in ordnung zu halten.
vielleicht kennt ja jemand paar tricks, wie man die delle wieder rausbekommt ???
Alt 04.09.2006, 13:17   #6
mk2611
Da wird Dir wahrscheinlich nichts anderes übrig bleiben, als es vorsichtig mit einem Hammer von innen wieder auszubeulen. Eventuell kann man den Clip der von hinter verschraubt wird abmachen. Mit ein paar Lappen darunter sollte es eigentlich gehen.
Markus
Alt 04.09.2006, 22:52   #7
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard nicht hämmern
ich würde nicht hämmern, auch nicht mit Lappen, sondern nur mit sanftem nachhaltigen Gegendruck versuchen, an der richtigen Stelle !
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2006, 17:10   #8
uzunca
Benutzerbild von uzunca
Fahrzeug: 750 i,e 38,schnitzer (e 23, 745i executive.. als garagenhüter..e30, 316i als einkaufskorb )
Hallo,ich würde hartschaum oder styrophorplatte nehmen, weichen tuch drauf,
leiste mit sicht nach unten,irgend wie beilagscheibe oder etwas wo die ungefähre grösse von der delle hat über die schraube und versuchen mit einem nuss aus der ratschenkiste das ding gefühlvoll zurückdrücken....nicht direkt auf schraube klopfen, entweder wird es dann schlimmer oder es bricht ab in dem fall....viel glück...
uzunca ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:52 Uhr.
