Alt 05.09.2006, 14:52   #1
Ralle
Fahrzeug: BMW 750iL (E32)
Standard BMW E38 DSC problem
Freunde und landsleute,leiht mir Euer Ohr und wenn Ihr schon dabei seid
doch auch ein paar tips....
Bei meinem E38 750 BJ.12/98 treten folgende Fehler auf:
ABS, DSC fallen aus beim auslesen wird nur "Leitungsunterbrechung Drehzahlfühler VR angezeigt.
Der Sensor ist aber in Ordnung,die Leitung ist nach Durchmessen auch augeschlossen und das Radlager auch. Habt ihr nen heißen Tip für mich?
bin für alles Dankbar.
P.S. Manchmal geht es auch wieder aber leider nicht lange
Ralle
Ralle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2006, 15:02   #2
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Woher weisst Du denn das der Radsensor wirklich in Ordnung ist??
Reines Durchmessen des Stroms reicht bei dem Sensor leider nicht.
Also ich würde wirklich mal den ABS Radsensor austauschen. Kostenpunkt bei BMW etwa 97€ für den Sensor. Inwiefern man den selber austauschen kann, weiss ich leider nicht.
Alt 05.09.2006, 15:06   #3
Ralle
Habe ich auch. habe ihn auch von links nach rechts getauscht wobei der Fehler hätte rüber wandern müssen ,macht er aber nicht. Der fehler bleibt
VR. Hast Du noch nen anderen Tip ?
Alt 05.09.2006, 15:09   #4
mk2611
Nicht zwangsweise. Wenn es ein Fehler ist, der eher sporadisch auftritt, dann muss er ja nicht sofort zur anderen Seite wandern. Der Fehlerspeicher speichert ja wann das problem das letzte Mal aufgetreten ist.
Benutz mal die Suche ein bischen. Da gab es vor einiger Zeit mal einen Eintrag indem dann was erwähnt wurde was es noch sein kann. Ich weiss aber so Ad hoc nicht mehr welcher es war. War allerdings nicht so lange her.
Markus
Alt 05.09.2006, 15:14   #5
mk2611
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...ght=abs+sensor
Eintrag von Turboskull... und danach..
Alt 05.09.2006, 15:15   #6
Ralle
Ich sehe die Radsensoren im DIS aufm Laptop Die Fehler software ist sehr genau und dort kann ich alle 4 Räder sehen bewege ich eins schlägt ein Impuls
auf dem pc aus. das funktioniert schon.
Kenne die beiträge stehen auch bei mir im TIS aber das ist alles in ordnung.
Daher fehlen mir langsam die ideen was es sein könnte..
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:38 Uhr.
