Alt 23.08.2007, 23:17   #1
730V8voll
Benutzerbild von 730V8voll
Fahrzeug: E32-730V8(09/92)
Standard Heizung Klima
Hi Leute habe heute meine Klima auffüllen lassen nachdem ich kondensator trockner und leitungen gewechselt habe funktioniert super aber sie stinkt leicht muss mal desinfiezieren lassen.
Jetzt zu meinem problem habe versucht fahrer und beifahrer seite getrennt einzustellen fahrer kalt beifahrer warm aber er macht nichts ausser kalt dann ist mir aufgefallen das fahrerseite rädchen für die tep. klickt bei max. und min. stellung aber die beifahrerseite macht das nicht einfach drehbar ???
Ist das normal? muss doch getrennt regelbar sein!! merke auch keien unterschied zwischen 20 grad und 16grad muss doch auch fühlbar sein oder???
Mfg Tommy
730V8voll ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2007, 23:25   #2
hebby
Nur das fahrerseitige Rädchen klickt in derEndstellungen, das ist die Notstellung (also Elektronik überbrückt und somit Heizventile voll offen oder völlig geschlossen). Das Du die kühle Temperatur nicht Richtung warm beeinflussen kannst, kann mehrere Ursachen haben: Entweder Heizungskreislauf nicht richtig entlüftet, oder Heizventile hängen, oder Innenraumtemperaturfühler in der Heizungs-/klimabedieneinheit verdreckt! Würde mit Letzterem beginnen, Bedienteil ausbauen und mal reinschauen, die Suche gibt dafür einiges her!
Alt 23.08.2007, 23:28   #3
730V8voll
Danke dir werde es gleich morgen mal versuchen danke schön
Mfg Tommy
Alt 23.08.2007, 23:31   #4
hebby
So Thommy, hier mal ein Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) link zum Ausbau und Zerlegen des Bedienteils, der Sensor sitzt hinter dem geriffeltem Lufteinlass und der Kanal ist meistens völlig verdreckt......
So könnte der dann auch aussehen: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) link2
Alt 23.08.2007, 23:32   #5
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Wenn du dich fahrerseitig in der geklickten Position (egal ob warm oder kalt) befindest, dann gilt das für beide Seiten!! Die Temperatur am Beifahrer-Rädchen wird dann nicht beachtet, ist in dem Moment dann auch nicht regelbar.
Soll so sein, damit die Macht über die Temperatur beim Fahrer liegt.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Klima,Heizung virgo BMW 7er, Modell E38 3 25.09.2007 17:43
Heizung und Klima Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 51 29.05.2006 18:44
Innenraum: Heizung/Klima hpaw BMW 7er, Modell E38 1 18.09.2005 11:36
Innenraum: Klima + Heizung spinnt genuine_mysli BMW 7er, Modell E32 17 12.07.2004 09:02
Klima-Heizung Automatik mpoppe BMW 7er, Modell E65/E66 3 05.02.2003 14:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:35 Uhr.
