Alt 24.02.2007, 21:30   #1
E32Neuling
Benutzerbild von E32Neuling
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Standard Radio drama !!! Kleiner bericht !
Hallo zusammen ,
Sooooo sorry aber das muss ich mal loswerden !
Ich bin heute endlich mal dazu gekommen mein Autoradio einzubauen !
Da der Vorbesitzer das Orginal schon ausgebaut hatte und an der verkabelung rumgefummelt hat , habe ich gedacht einfach einbauen und gut ist !
Naja also ich habe vorne 4 Lautsprecherkabel soweit so gut dachte ich !
Vorsichtshalber habe ich aber mal gemessen was da sache ist .
Und siehe da ich habe auf den vorderen Kanälen einen Widerstand von 2Ohm und auf den hinteren von 10,5Ohm
Da habe ich erstmal nicht schlecht gestaunt .
Also habe ich dann angefangen zu suchen was da los ist .
Als erstes habe ich den vorderen Lautsprecher im Fußraum ausgebaut und bin dem Kabel gefolgt wo es hingeht .
Nach weiteren demontierten Teilen ! Habe ich dann eine Frequenzweiche gefunden diese hat aber nur den Mittel und Hochton getrennt dazu war "paralell" der Tiefton geschaltet , klar das ich dann 2Ohm habe !
Zum glück hatte ich noch ein paar 3-Wege Frequenzweichen da diese habe ich dann eingebaut .
Natürlich war auf der Beifahrerseite das gleiche Spiel !
Nun zu den hinteren LS .
Dort waren der Tief und Hochton in reihe geschaltet wunderbar .
Zum glück hatte ich auch hier eine Lösung die "alten" raus und ein paar Infinity 2Wege rein , die hatte ich noch aus meinem vorgänger Auto über !
Aber jetzt wo alles Fertig ist muss ich sagen garnicht mal so schlecht ! Also die orginalen vorderen für damalige verhältnisse Top und für heute auch allemal ausreichend .
So das musste ich einfach mal Loswerden
MFG Christian
E32Neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2007, 22:17   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo christian
ich hatte dir ja mal ein bild geschickt,wie meine verkabelung aussah, bevor
es reinhard wieder in ordnung gebracht hat.
ich hatte im angehängten tread auch geschrieben,dass ich mit meiner
bestückung eigentlich ganz zufrieden bin, aber so wie ich dann in den
antworten gelesen habe, muss es wohl noch um einiges besser sein,wenn
man die richtigen boxen verbaut.
viele grüsse
peter
hier der tread zum thema
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...=becker+mexico
Alt 24.02.2007, 22:32   #3
E32Neuling
Hallo Peter ,
Ja schade ich habe keine Bilder gemacht aber das ganze hat schon echt "kreativ" ausgesehen!
Alleine die Verkablung mit der Frequenzweiche vorne !!!
Leider kenne ich den unterschied zwischen "orginal" und jetzt nicht !!!
Aber es ist recht gut und wie gesagt für orginal (vorne) dicke ausreichend .
Als Radio habe ich ein JVC , und im moment läuft alles noch ohne Endstufe .
Demnächst kommt dann noch meine "kleine" Bassbox rein das dürfte dann ausreichend sein !
MFG Christian
Alt 24.02.2007, 22:40   #4
peter becker
Zitat von E32Neuling Beitrag anzeigen
Hallo Peter ,
MFG Christian
hallo christian
ich habe das becker mexico cd radio im auto,bin sehr zufrieden damit, ok, gelegentlich mal ein paar bessere lautsprcher und einen schöner bass ist
auch nicht zu verachten,den kann man schön in die skisacköffnung bauen.
viele grüsse
peter
Alt 24.02.2007, 22:42   #5
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Hallo Neuling,
hast du das schon gelesen :Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=68739 der letzte Beitrag.... ich kann das, wie andere hier sicher auch, voll nachvollziehen was du da grad hinter dir hast...
Alt 25.02.2007, 13:02   #6
E32Neuling
Ja interesannte Lösung !
Nun zum glück waren halt alle Kabel schon Neu verlegt .
Einzig die Kochtöner in den Türen da sind sie an den orginal Kabelbaum gegangen .
Und von dahher war es für mich eine Kleinigkeit es richitg zu verklemmen .
Mal sehen eventuell mache ich noch eine Endstufe rein und vorne im Fußraum ein paar andere LS !?
Achso ich habe das System mit den 10LS drinne .
Ich habe noch so eine Magnat Bassbox mit nem 30er Woofer drinne die macht richtig druck mal sehen wie die sich so macht im Kofferraum !?.
Achso hat vielleciht jemand einen Tipp wie ich am besten die Chinch Kabel verlegen kann ???
MFG Christian
Alt 25.02.2007, 17:19   #7
Viper V8
MFG Christian
ganz einfach an der Mittelkonsole lang ... das Stück Teppich wird etwas gefummel was aber mit etwas schweißdraht auch nicht weiter wild ist... einfach die Konsole hinten aufmachen (da wo der Zigarettenanzüder drin ist) und die Schrauben ab dann kannst das Teil nach oben klappen... ich hab den Halter auch abgeschraubt und unter dem Halter ein Loch in den Teppich geschnitten aber VORSICHT da laufen schon Kabel also nicht einfach wild drauf los schneiden... dann vom Rücksitz aus den Draht einfädeln durchziehen und fertig... dauert keine 10min....
Kai
Alt 25.02.2007, 18:46   #8
E32Neuling
Wunderbar , danke für die Anleitung
Ist ja scheinbar wirklich kein großer akt !
MFG Christian
Alt 25.02.2007, 19:13   #9
peter becker
MFG Christian
hallo christian
schau mal in diesen link, dort siehst du,wie die mittelkonsole ausgebaut wird.
du brauchst sie ja nur lösen.
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/dash...al_v1.1-2.html
Alt 25.02.2007, 20:10   #10
E32Neuling
Hallo Peter,
Danke für den Link .
Sieht doch recht einfach aus die sache !
MFG Christian
kleiner Bericht... Montag, halb 10 bei Hydromat Domi BMW 7er, Modell E32 14 22.02.2007 14:25
Motorraum: WaPu-Drama Abends um halb Zehn in Hamburg Christoph BMW 7er, Modell E38 20 09.02.2007 14:50
Das Drama geht weiter... Holsch BMW 7er, Modell E38 18 08.04.2005 19:01
Drama Räderwechsel Hockeyfreund BMW 7er, Modell E38 12 23.11.2004 19:25
Mittelschweres Drama: Schalthebel abmontieren chucky BMW 7er, Modell E32 0 10.07.2003 12:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:57 Uhr.
