Alt 27.08.2006, 22:49   #1
mail@marcus-ar
Mandoki
Fahrzeug: E32-730iA (11.88) LPG
Standard kontinuierliche Leerlaufschwankungen 1000- 1200
Hallo zusammen,
seit gestern hat mein Jupp (E32 730iA, Bj. 12/88) "von jetzt auf gleich" Drehzahlschwankungen, pro Sekunde von 1000 auf 1200 und wieder zurück. Ist´s hierbei mit dem Austausch des Leerlaufreglers getan oder kommen andere Fehlerquellen infrage (diverse Unterdruckschläuche, etc.)?
mail@marcus-ar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2006, 23:27   #2
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Kontroliere mal den dicken schlauch von luftfilter bis lmm und von lmm bis drosselklappe auf kleinen risse. Dann auch noch diesen 20 mm schlauch von das ventildeckel (kurbelgehause entluftung).
Ciao,
Osl jaap
Alt 28.08.2006, 08:33   #3
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
1. Nebenluft, wie mein Vorgänger schon schrieb
2. Kerzen zu alt?
3. Zündspulen defekt?
4. Leerlaufsteller defekt?
5. Motor-Steuergerät schon resettet?
6. Lambda-Sonde defekt?
7. Kaltlaufregler verbaut? Defekt?
8. sicher noch mehr mögliche Ursachen...
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2006, 17:58   #4
mail@marcus-ar
Mandoki
Standard wahrscheinlich Leerlaufregler
Also: Morgen wird in der Werkstatt meines Vertrauens der Regler ausgetauscht (kostet wohl mit Einbau ca. €210,--)...ist ja doch recht kostspielig, wenn man für den Regler schon €155,-- inkl. MWSt. zahlt,...was meint Ihr?
Alt 30.08.2006, 18:18   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi mail@marcus-ar
Viele haben den Kaltlaufregler durch säubern wieder benutzen können, nicht immer braucht man gleich ein neues Teil!
Gruß Reinhard
Alt 30.08.2006, 18:20   #6
mail@marcus-ar
Mandoki
...das Rein igen heute hat nix gebracht.
Alt 15.09.2006, 16:48   #7
mail@marcus-ar
Mandoki
Standard Diverse Fehlerquellen gesucht- nicht gefunden
Die schlechte Nachricht vorweg: Der Bayer läuft immer nocht nicht.
Inzwischen wurden Leerlaufregler, Drosselklappensensor und Luftmassenmesser ausgetauscht (die letzteren beiden waren zufällig wirklich defekt )- leider hab ich immer noch keinen sauberen Leerlauf. Zum wiederholten Mal wurden allerlei Kabel, Unterdruckschläuche geprüft und bedarfsweise ausgetauscht- erfolglos! Dies alles in einer freien Werkstatt, die auch das Umrüst- Kit für die EURO2 einbauten.
Als ich dann heute beim Freundlichen war, zog er die Sicherung des Kaltlaufreglers (dieses Gerät für die EURO2- Umrüstung), da lief er plötzlich im normalen Drehzahlbereich.
Leider läuft er seit eben wieder im "Zufallsgenerator": Mal normal, mal bei 1000- 1200 Touren...!
Was kann´s sonst noch sein???
HILFE, es nervt so langsam wirklich!
Und von meiner defekten Kühlerkupplung erzähl ich Euch im nächsten Beitrag.... :`-(
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:01 Uhr.
