Alt 22.06.2008, 11:17   #1
Bauer730
Fahrzeug: E38-730 Bj.02.1995
Standard Tachoausfall
Hi, Gibt es beim E38 zwei steuergeräte für ABS/ASC ? Das eine ist der Hydraulikblock im Motorraum und wo sitzt das andere ?
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Geändert von Bauer730 (12.09.2008 um 16:48 Uhr).
Bauer730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2008, 12:48   #2
dome740
Fahrzeug: E38-740iA (12.97)
HI, das hört sich nach einen defekten ABS/ASR Steuergerät an. Am besten mal zum Frundlichen fahren und mal auslesen lassen! Mein Tipp is aber das sich das Steuergerät verabschiedet hat!!
MfG Dome
dome740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2008, 19:03   #3
M-Parallel
Benutzerbild von M-Parallel
Fahrzeug: BMW 728iA (E38) - 05/2000 & BMW 320i Cabrio (E30) - 5/1988
hatte ich vor nem halben Jahr auch! Wie mein Vorredner schon sagte: Das ist zu 100% das ABS-Stg.
Neupreis BMW ca. 650€, bei Bosch ca 550€, einschicken zu den Profis von Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Steuergerät | Reparatur | günstig | ecu.de! ca 250€ im Austausch mit 12 Monaten Garantie
Tom
M-Parallel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2008, 16:32   #4
Johannes.zw
Fahrzeug: E38-740i (02.2000
Könnte aber auch der Kabelbaum bei der Durchführung im vorderen rechten Radkasten oder ein defektes Radlager sein.
Falls doch das Steuergerät hinüber ist, kann ich ebenfalls die Reparatur bei ecu empfehlen.
Johannes.zw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2008, 14:14   #5
Bauer730
MfG Dome
Danke für den tipp. kannst du mir evtl. sagen wo das ABS/ASC Steuergerät im Auto verbaut ist, dann kann ich ja mal nach einem anderen ausschau halten.
MfG Bauer
Alt 30.06.2008, 08:50   #6
Johannes.zw
Im Motorraum in Fahrtrichtung rechts am Radkasten. Das Steuerteil ist auf den Hydraulikblock aufgeschraubt. Also müssen dort Bremsleitungen montiert sein. Das Steuerteil selbst hat aber keine direkte Verbindung zur Hydraulik.
Alt 30.06.2008, 08:52   #7
Johannes.zw
Ach so, von gebrauchten würde ich abraten, die sind meist auch schon defekt und Dein Steuergerät muß auch vom Service für Dein Fahrzeug codiert werden.
Stichworte
abs, asc, tacho
Elektrik: Tachoausfall während der Fahrt 730Driver BMW 7er, Modell E32 27 25.01.2008 06:01
Elektrik: Tachoausfall heinersturm BMW 7er, Modell E32 7 10.05.2007 15:15
Tachoausfall Albatross BMW 7er, Modell E38 7 12.09.2005 11:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:13 Uhr.
