Alt 12.02.2003, 11:09   #1
e38-driver
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 750 I long Alpina E38
Standard HILFE!!MEINE ALARMANLAGE GEHT AN WENN SIE BOCK HAT
brauche dringend einen Rat,meine Alarmanlage geht Nachts einfach an ohne jeglichen Grund
ich muß mich dann immer aus meinem Fuchsbau bemühen und den Wagen auf & wieder zuschließen.
Wenn ich die Sicherung ziehe,blinkt er nur ohne zu Hupen.Da das aber keine Dauerlösung sein kann
brauche ich einen Tip was man machen kann.BMW sagte mir,es sei ein Problem mit dem Neigungssensor.
Quatsch,denn das Auto steht eben,und man muß schon entweder Haube oder Tür oder Kofferaum öffnen
damit es Alarm gibt!Woran kanns liegen???
GRuß
E38-driver
e38-driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2003, 11:24   #2
michael graetz
ANZING 2003-6 ORGANISATOR
Benutzerbild von michael graetz
Fahrzeug: Bmw e46 330ci Cabrio Bj 9/2005 Monacoblau met
Hallo e38 Driver! Dasselbe Problem hab ich auch des öfteren,Frage hast du alarmanlage mit oder ohne Innenraum Überwachung?Ich schalte meine innenr überwachung ab,wenns passiert. bei mir lags auch schon mal an einem Handy,das sich im auto immer eingebucht hat.Kann man aber einstellen auf Empfindlichkeit!
Gruß Mike
michael graetz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2003, 11:29   #3
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard @ e38-driver
kann dir leider keine ferndiagnose geben.
ich kann dir nur sagen, dass ich das gleiche prob hatte. war nicht so witzig mitten in paris vorm hotel:(:(:(
per diagnose b. bmw festgestellt, dass es am kleinen dreiecksfenster der hinteren linken tür lag. genaue diagnose ist mir entfallen. in absprache mit dem mechaniker wurde der geber? f. d. alarmanlage an diesem fenster totgelegt.
und ruhe wars. die reparatur wäre ziemlich teuer geworden. (türverkleidung ab, fenster raus etc.)
und evtl. diebe konnten ja nicht ahnen, dass das kleine fenster ungesichert war.
gruss jürgen
Alt 12.02.2003, 12:02   #4
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
bei mir war es die Heckscheibe. Ich hatte meine Scheiben vor Jahren von ner Fachfirma tönen lassen ( lohnt sich übrigens, sieht tausendmal besser aus als selbstgemacht ! ). Damit die Hechscheibe aber an einem Stück getönt werden konnte ( wollte den ollen Strich in der Mitte nit ) musste sie ausgebaut werden. Dabei wurden die Drähte der Heckscheibenheizung beschädigt ( hab die Verbundglasheckscheibe mit den feinen Drähten ). Immer wenn sich jetzt feuchtigkeit in die Ablaufrinne gesetzt hatte ging meine Alarmanlage los. Neue Heckscheibe und schon hatte ich keine Probleme ( wurde übrigens anstandslos von der Firma auf deren Kosten getauscht )
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2003, 12:25   #5
e38-driver
@michael graetz
danke für deine antwort.Also ich habe einen 12/94 und ich meine da sollte Innenraumüberwachung drin sein!!!
Wo kann man die empfindlichkeit des Sensors einstellen??Bin schon am überlegen mir ne neue einzubauen
denn die BMW-Alarmanlage ist nicht gerade das Gelbe vom Ei.Trotzdem muß ich für kurze Zeit eine Lösung finden
ansonsten rufen Nachbarn die B...... wegen Lärmbelästigung..... das muß echt nicht sein!!!!!
Alt 12.02.2003, 13:03   #6
Uwe730E38
Benutzerbild von Uwe730E38
Fahrzeug: 740i 4,4 highline carbon(2001)-735iE23(85)-X5-SLK
Standard Dürfte zu 80% der neigungsgeber sein !!
Verbaut kofferaum hinterm Hifi verstärker!
Uwe730E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2003, 13:05   #7
Uwe730E38
Standard Alarm kann man deaktivieren!
Beim absperren knopf an fernbedienung 1x drücken und gleich danach ein zweites mal drücken!
so ist zumindest der Alarm beim zusperren deaktiviert!
Alt 14.02.2003, 08:38   #8
redtopgerd
Standard Alarm
Hatte das selbe Problem,war bei mir auch das kleine Seitenfenster links hinten wie bei JB740,
Beim ersten Mal konnten Sie das Modul nicht auslesen da angeblich übervoll an Fehlermeldungen
und verschlissen(blöd) und haben mir das Modul und die Batterie(angeblich Zellenschluss) gewechselt,
und gesagt es müsste alles wieder i.O. sein.Als es nachts wieder hupte,habe ich den Wagen bei BMW
abgestellt ,abgeschlossen und den Schlüssel bei der Putzfrau abgegeben.Die haben bestimmt Freude
am Nachmittag gehabt als der Alarm 3 mal anschlug.Jedenfalls war dann der Fehler entdeckt.
Kosten 1.Besuch 800E MODUL +Batterie
2.Besuch 30E Kurzschliessen Seitenfenster links
Ist doch günstig für die DWA-Reparatur,
oder?
Übrigens,
wenn man den Neigungsalarm ausschalten will,drückt mann 2 mal auf Abschließen an der Schlüsselfernbedienung
Viel Glück bei der Fehlersuche
redtopgerd
redtopgerd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Problem mit der Alarmanlage !! dodas BMW 7er, Modell E32 11 08.05.2004 16:24
Alarmanlage geht los! Was ist das? Hanes BMW 7er, Modell E38 7 10.02.2004 10:32
Alarmanlage abklemmen dressi BMW 7er, Modell E32 10 27.09.2003 05:19
Probleme mit der Alarmanlage MarcoB12 BMW 7er, Modell E32 0 13.08.2003 11:57
Alarmanlage einbauen aber wie objektif BMW 7er, Modell E38 8 20.07.2003 10:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
