Alt 17.09.2006, 17:39   #1
wolf3333
BMW-Liebhaber
Fahrzeug: 3200CS Bertone, E10-2002tii, E21-323i, E23-732i, E24-M635CSI, E32-750iL, E36-328i touring, E46-328i touring, E91-330xi touring
Standard Wo Kilometerstand abfragen??
bin neu hier im Forum, da ich erst seit 2 Wochen im Besitz eines E32 750
Bj. 1988 bin.
Jetzt hab ich mal die Frage, wo man überall im Auto den Tachstand
ablesen oder ablesen lassen kann?
Denn mein Tacho steht bei 176000 km, die Aussage vom Verkäufer war, das der Kilometerstand jetzt so bei 200000 km sein muß. Die Geschwindigkeitsanzeige geht auch noch und durch das Forum hier, weiß ich das ich mal am Diff der Schalter kontrollieren muß. Auch mein BC-Anzeige im Tacho spinnt, mal zeigt er normal an, dann unlesbare Zeichen und dann gar nichts mehr. Dann werde ich auch mal die Elkos wechseln.
Aber da auf meinem Tacho hinten (graue Rückwand) steht das es ein Ersatzteil wäre von BMW, Frage ich mich ob der Kilometerstand stimmt und er vielleicht noch wo anders abgelesen werden kann?
Gruß Wolfgang
Edit: Danke euch allen für die schnellen Antworten.
Geändert von wolf3333 (17.09.2006 um 19:13 Uhr).
wolf3333 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2006, 18:25   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo wolfgang
warte mal,bis reinhard (rottaler2) deine frage liest, er ist superfit in
elektrik und kann dir sicherlich einen rat geben.
wenn dein BC freigeschaltet ist, kannst du hier einige zusatzinformationen
abrufen. soweit ich weiss, ist bei dir (blaue rückplatte des CC) das speicher
modul im kabelbaum und nicht auf der platine der rückfront, wie bei späteren
baujahren, dass bedeutet eigentlich,dass du immer die aktuellen werte
haben müsstest,auch wenn ein anderes CC eingebaut würde.
zum freischalten des BC schau mal in diesen link.
viele grüsse
peter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...?t=3206&p=&f=&
Alt 17.09.2006, 18:53   #3
Artur
Fahrzeug: 850CiA
Der E32 hat nur den Einen km Speicher in der Rüchwand - also nichts mit noch woanders.
Wenn der Bügel an der Rückwand ( um den Chip) noch dran ist - dann ist noch der Org.-zustand.
Die km diff kann z.B. duch def. Geber kommen - denn BMW hätte schon den Org-km-Stand wieder reingebraten
Der KombiTest ( wenn bei deine schon geht) würde auch die FahrgestellNummer rausspucken - einfach mit der wom Baby vergleichen
Artur
Artur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2006, 19:02   #4
wolf3333
BMW-Liebhaber
Mein Tacho hat die graue Rückwand, nicht die blaue, und bei dem grauen ist der im Kabelstecker drin, wenn ich mich nicht irre. Also kann man da eigentlich gar nicht bescheisen?
Alt 17.09.2006, 19:08   #5
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
stimmt mit dem das der Stecker bei der Grauen Platine im Stecker sitzt den Stecker im Stecker kann man aber auch Spurlos und problemlos ausbauen und einstellen!
ein "guter"Tachoman macht aber auch den Chip im Blauen stecker Spurlos!Beim E32 ist nichts hinterlegt nur beim E38 ist es z.b. im LKM hinterlegt aber auch dort stellt dann ein "Guter" Tachomann den Kilometerstand mit ein!
Gruss DD
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:26 Uhr.
