Alt 14.02.2006, 10:59   #1
730i V6
Benutzerbild von 730i V6
Fahrzeug: E32-730i (Bj. 09.89)
Standard Komisches lautes Summen von der Anlage??
Hallo alle zusammen
ich habe vor kurzem bei meinem E32 730i Bj 89 eine Endstufe und einen Subwoofer eingebaut, weil ich von hinten ein bisschen "Bums" haben wollte. Nur jetzt habe ich ein Problem ich weiß nicht was es ist. Wenn ich den Woofer anschließe, dann kommt so ein komisches starkes und lautes Summen. aber nur wenn ich das Chinch Kabel reinstecke. Bei meinem Freund war da genau das gleiche nur er fuhr einen E36. Kann mir jemand helfen und sagen was das ist und wie ich das wieder wegbekommen kann??? Wäre echt Super!!!
>Sie müssen nicht versuchen aufzuholen wenn ein 7er an ihnen vorbeischießt<
730i V6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2006, 11:06   #2
Andy7er
Ringebändiger
Benutzerbild von Andy7er
Fahrzeug: Audi A3 8P
ist das Summen bei laufenden Motor oder bei ausgeschaltetem Motor? Sollte es bei laufenden Motor sein so könnte es ein Masse Problem sein, so das die Masse über das Chinchkabel läuft.
Andy
Der Zynismus ist meine Rüstung, der Sarkasmus mein Schwert und die
Ironie mein Schild.
Andy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2006, 11:13   #3
730i V6
Ja das Summen kommt nur bei angeschaltetem Motor. Aber wie kann das sein das ich über Chinch Masse laufen hab??? Masse ist bei mir ganz normal an Karosserie dran oder soll ich mal normal über Minuspol laufen lassen???
Alt 14.02.2006, 11:34   #4
MegaIceman
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)und 730iA (E32)
ES gibt Entschörfilter, die kann man zwischen die Stromversorgung bauen. Glaube bei Plus (oder MInus?) dann sollte das Geräusch weg sein!
Das kommt von der Lichtmaschine! Frag mal im Fachhandel für Radio nach, die wissen garantiert was du brauchst! Wie gesagt brauchst bestimmt noch so ein Entstörfilter.
MegaIceman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2006, 11:39   #5
730i V6
Okay Vielen Dank werde das mal Cheken und nachfragen.
Alt 14.02.2006, 11:42   #6
Andy7er
Ringebändiger
auch wenn Du die Masse richtig angeschlossen hast muss es nicht sein das der Massepunkt richtig gewählt ist. Bei BMW ist es eh schlecht mit den Massepunkten. Ein Endstörfilter kann da ein helfen wird dann zwischen die Chinchkabel gesteckt. Es kann auch sein das dein Endstufe einen weg hat und somit Masse über das Chinchkable an Radio ableitet. Durch die Masse ableitung über das Chinchkabel kann das Radio auch schaden nehmen. Am besten fährst du wie schon gesagt wurde mal zu einem Car Hifi experten.
Andy
Alt 14.02.2006, 11:47   #7
730i V6
Okay werde das schleunigst tun. Vielen Dank an alle Posts
Einfach Klasse hier
Alt 14.02.2006, 14:53   #8
Moistä
Der, der Motoren mag :-)
Benutzerbild von Moistä
Fahrzeug: BMW 316i E30 Räising, z.Z. Umbau auf M60B40
Moin,
hab auch das Problem. Der Entstörfilter hat zwar ein wenig gebracht aber es ist noch immer nich ganz weg...das is bei BMW echt verda**t schwer weg zu bekommen...ich hab auch noch keine Lösung gefunden...
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Ich brauche kein adaptives Kurvenlicht...ich kann driften
Moistä ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2006, 19:12   #9
Charly.1st
Benutzerbild von Charly.1st
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
Frage das gleiche problem
hi,
habe mir auch eine anlage eingebaut und jetzt das selbe problem. hatte es aber vorher auch mit der original anlage, nur nicht so laut. (hatte die normale bmw anlage verbaut, kein soundsystem)
was kann man denn da machen? irgend etwas muß doch dieses "summen" hervorrufen.
aber was? die lichtmaschine? meinen ja viele.
ist evtl. bei den faclift modellen eine entstörte lichtmaschine verbaut worden?
oder hat dieses summen jeder e32? ist doch dann wohl ein witz, oder?
wer kennt sich denn mit dem e32 und der soundanlage gut aus?
ich will diese summen nicht mehr haben. und auch keinen filter, der schluckt nur klang.
danke im vorraus.
gruß
Irgendwas ist immer
Charly.1st ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2006, 20:43   #10
Moistä
Es gibt Filter die keinen Klang schlucken...die findet man halt net bei nem Media Markt oder so....es kann auch an der Endstufe liegen das diese selbst nicht entstört ist...da gibts ne Menge Möglichkeiten....
Anmeldung hier fürs Bremer Treffen am 2.Oktober !! black730 Aktivitäten, Treffen, ... 83 05.10.2005 17:55
Subwoofer an meine Anlage anschliessen? 28er BMW 7er, Modell E32 8 08.04.2005 20:37
Summen aus Motorraum: muss dat so sein? indy BMW 7er, Modell E32 8 14.11.2003 07:40
DVD-Player eingebaut, Bild OK aber Summen vom Motor !?! MarcX BMW 7er, Modell E38 7 17.03.2003 03:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:59 Uhr.
