Alt 11.10.2006, 15:49   #1
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Standard Memory Eigenleben
Hallo E32ler!
Habe vor ca. einem Jahr Memorysitze nachgerüstet und sie funktionieren leider bis Heute nicht richtig.
Ich habe dazu in der Vergangenheit auch schon ein paar Freds gestartet, vieleicht erinnert sich noch jemand daran...
Nochmal das Problem: Die gespeicherten Positionen lassen sich manchmal problemlos abrufen und manchmal schalten die Relais im Memorymodul nur wild umher.
Speichern geht EIGENTLICH nie!
Warum EIGENTLICH? Da kommen wir zum eigentlichen Phänomen: Wenn ich etwas am System ändere (z.B. den Memoryschalter kurz abstecke oder austausche) funktioniert alles einwandfrei! ABER: Leider nur in einem Zeitraum zwischen einer Minute und einem Tag dann ist wieder alles beim alten! Ich verstehe absolut nicht wie das sein kann!
Hier noch was ich schon alles ausprobiert habe:
3 Verschiedene Memoryschalter probiert
Memorymodul von meinem BMW Meister checken lassen
Alle Stecker mit Kontaktspray behandelt
Alle E-Motoren getauscht
Alle Positionsgeber getauscht
Beim check des Memorymoduls schien alles i.O. zu sein, dennoch glaube ich mittlerweile das es die Fehlerquelle ist schließlich habe ich mittlerweile ALLES ausgetauscht bis auf das Memorymodul und den Kabelbaum.
Meinungen?
Mit freundlichen Grüßen
Dominik
Edit: Ach ja, der ganze andere Schnickschnack wie Bordsteinautomatik, antippen bei geöffneter Türe usw. funktioniert einwandfrei und auch das berühmte braune Massekabel vom Memory-zusatzkabelbaum wurde bei der Umrüstung angeschlossen.
Geändert von Domi (11.10.2006 um 15:54 Uhr).
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2006, 18:44   #2
Oldie
Alter Hase
Benutzerbild von Oldie
Fahrzeug: BMW M5 E34 3,6 L
Vermute mal, dass sich Gebrösel im Schalter gesammelt hat und die Schaltfunktion behindert, möglicherweise sind die Schalter auch Auseinanderzubauen, einfach mal einen Versuch starten.
Oldie
Oldie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2006, 22:31   #3
Domi
Hallo!
Ich habe schon einmal einen Schalter zerlegt und sauber gemacht hat aber leider keinen Erfolg gebracht...
Alt 17.10.2006, 22:43   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Domi
Hast du alle erforderlichen Kabel richtig angeschlossen? Das Modul braucht Dauerspannung, dann Klemme 15, und Klemme R (Radio). Sobald Zündung ein ist, kann man nicht mehr Programmieren, das get bei den meisten nur in Aus, oder Radio. Des weiteren ist die automatische Stelling auch nur ohne Zündung abrufbar, bei Zündung ein, muß man auf den Tasten bleiben, um eine Memorystellung ab zurufen!
Gruß Reinhard
Alt 18.10.2006, 22:44   #5
Domi
bei mir funktioniert (mehr oder weniger...) die automatische Stellung nur wenn die Türe offen ist. Dann schalten aber die Relais im Memorymodul meist nur wild herum.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:55 Uhr.
