Alt 23.09.2006, 11:07   #1
stratos
Fahrzeug: F01 - 730d
Standard Leerlaufsteller bei EML Motor defekt ???
Hallo zusammen,
ich habe hier ein kleines Problem mit meinem 735er.
Seit etwa einer Woche springt mein Wagen relativ schlecht an. Immer erst beim zweiten Umdrehen des
Schlüssels. Dann aber sofort. Danach läuft der Motor für kurze Zeit - ca 1 Minute -
nicht gerade rund. Aus diesem Grund habe ich einmal meinen Fehlerspeicher ausgelesen.
Nach der kompletten Diagnose wird ein DME/DDE Fehler angezeigt.
Als festgestellter Fehler nach einer Single-Diagnose des DME/DDE kommt:
29 Leerlaufsteller
Wenn der Motor abgewürgt wurde wird auch dieser Fehler gespeichert.
Der Leerlaufsteller kann aber auch defekt sein. Wenn der Fehler
nach Löschung des Fehlerspeichers wiederholt auftritt, ist das
DME-Steuergerät defekt.
Eigentlich war ich immer der Meinung, daß mein Auto mit EML keinen Leerlaufsteller
an sich hat, oder ist dieser vielleicht "an/in der Drosselklappe" integriert (Auskunft BMW)
Nach meinem Kenntnisstand und der Suche im Forum erscheint mir das aber völlig daneben.
Oder etwa doch ???
Sollte ich also zuerst einmal das Steuergerät tauschen ?
Das Steuergerät ist doch auch für das Anlassen des Wagens verantwortlich ?
Ach ja, Zündkabel und Kerzen sind neu.
MFG
Stratos
stratos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2006, 11:47   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi stratos
Bei EML über nimmt die DK (Drosselklappe) den Leerlauf. Reinige mal die DK und dann sollte er wieder laufen, gerade das Poti, das der DME anzeigt, wie die DK steht, sollte gereinigt werden. Dazu ist auch ein Schalter drin, der angibt wenn die DK über 17° steht! Ein einen eigenen Leerlaufregler gibt es bei EML nicht. die Steuergeräte gehen sehr selten kaputt, kann aber auch mal vorkommen, es liegt meist an den DKs!
Gruß Reinhard
Alt 23.09.2006, 13:52   #3
stratos
Danke Reinhard,
werde ich mal versuchen
MFG
stratos
Alt 23.09.2006, 16:26   #4
nicht nut im Ansaugbereich sauber machen, wichtig ist Innen
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e32/drosselklappe/
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=9263
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:23 Uhr.
