aufgrund des Baujahres schliesse ich mal auf einen MK1. Um das aber genau herauszufinden, solltest Du mal wie unter Tipps & Tricks in dem Beitrag
Navigationssystem FAQ nachsehen.
Der MK1 hat die besonderheit, daß er seine Informationen nur an das TV Modul liefert welches dann das Bild aufbaut. Leider wird es also beim MK1 benötigt. Ich tippe mal daß es am TV Modul liegt. Wenn Du die Möglichkeit hast, dann tausche es mal aus und probiere es.
Zum Thema Sateliten, kann es das GPS Modul sein. Entweder sitzt der GPS Antennenstecker nicht richtig drauf oder die Antenne ist defekt oder aber auch das GPS modul ist defekt. Das ist aber so ohne weiteres nicht so einfach zu sagen und müsste ausprobiert werden. Das GPS modul sitzt hinter dem TV Modul.
Markus
