Alt 27.09.2006, 20:58   #1
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
Standard umrüstung auf memory
hallo,
also.... wir haben das gemacht was viele machen wollten , und haben beide sitze und das lenkrad auf memory umgerüstet.
fahrersitz funktioniert ohne probleme, aber der beifahrersitz will nicht. trotz neuen steuergerät im sitz - keine speicherung der sitzposition.
war heute bei bmw um mal nachzufragen - aber keine erschöpfende antwort.
hat jemand das vielleicht mal gemacht ohne das zu posten und selbe probleme gehabt ? und vielleicht eine antwort ??
codieren ist nicht - zumindestens laut t*i*s und dem freunlichen. d.h. die lösung rückt in weite ferne.
wären über jeden tip dankbar.
mfg mohei
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2006, 22:14   #2
Hockeyfreund
Benutzerbild von Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Nur so eine wilde Vermutung: Hast du schon mal im WDS nachgeschaut, wie die Multifunktionsarmlehne bei der fondorientierten Ausstattung verkabelt ist? Dafür müsste doch dann ein zusätzliches "Memory-Modul" verbaut sein. Was hast du denn da für eins verwendet?
Hockeyfreund
Hockeyfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2006, 16:08   #3
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Soviel wie ich weiss, geht nur das Lenkrad und fahrersitz über memory... denn der beifahrer soll ja seine Sitzeinstellung selbst einstellen, und bleibt auch immer so, also muss du es selbst zurückstellen, geht nicht über Memorytaste neben den fahrersitz!
Alt 28.09.2006, 16:12   #4
mohei
hallo,
im w*d*s gibt es 2 varianten, eine mit und eine ohne fondmemory.
da wir 3 kinder haben logischer weise das ohne steuergerät hinten und das ist identisch verkabelt wie der fahrersitz.
mfg mohei
Alt 29.09.2006, 11:41   #5
mohei
hallo,
nur mal so zur info.....
datei bitte anschauen, ist zum besseren verständnis
Angehängte Dateien
Dateityp: doc beifahrermemory.doc (194,5 KB, 29x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:53 Uhr.
