Neues Geräusch
Moin... Habe seit gestern ein sehr eigenartiges Geräuschaus Richtung Getriebe/Kardan in etwa höhe Handbremshebel...
Macht sich wie folgt bemerkbar - Bin ca 30Km gefahren, dann habe ich bei laufenden Motor in stellung P den Luftdruck der Reifen geprüft ca 5min. beim weiterfahren dann dieses Geräusch das sich anhört als ob die Kardanwelle gegen den Auspuff schlägt??? beim Beschleunigen oder Abbremsen nimmt das Geräusch zu oder ab,
nicht in der Lautstärke nur in der Intensität.
Nach ca.1Km ist das Geräusch wieder weg??? Das Getriebe schaltet alle Gänge in allen Programmen einwandfrei durch.
Kann es sein das die Hardiescheibe verschlissen ist, und durch die abstrahlung der Hitze vom Kat im Stand dermaßen leidet, das sich eine unwucht beim losfahren bildet???
Bin um jeden Tip dankbar.
