Alt 08.10.2006, 11:10   #1
poco-man
Benutzerbild von poco-man
Fahrzeug: 730iA V8 (E32) Shadow Line Bj 09/93
Ärger Armaturenbrett
Sch....Karre
So langsam hängt es mir zum halse raus. Ab gestern abend ist die komplette Armaturenbeleuchtung ausgefallen, inklusive Heizungschlaterbeleuchtung.
Sicherungen sind alle ok. Weis irgend jemand wo dieser Mist angeschlossen ist.Oder gibt es noch andere Sicherungen als die im Motorraum oder unter dem Rücksitz ? Jemand hat mir gesagt bei seinem 5er wären noch Sicherungen im Handschuhfach !!
Danke an alle
Grüsse aus Luxemburg
Romain
Geändert von poco-man (08.10.2006 um 12:15 Uhr).
poco-man ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2006, 14:22   #2
Martin1
Fahrzeug: E32-750iL M73 6 Gang (06.91), E39 M5 (10.02)
Hallo poco-man,
ich könnte mir vorstellen das dein Dimmer durchgebrannt ist, versuche es doch mal mit überbrücken, indem du die beiden dickeren Kabel mit einem stück Draht überbrückst wenn es dann funktioniert liegt es da dran
gruß Martin
Martin1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2006, 20:17   #3
poco-man
Ärger
Zitat von Martin1
Hallo poco-man,
gruß Martin
Dimmer ist es nicht hab ich ausgebaut und überbrückt. Bleibt alles dunkel
Alt 08.10.2006, 20:20   #4
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Dann nimm eine Prüflampe und schau ob am Dimmer Strom ist!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2006, 21:27   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi poco-man
Der Dimmer bekommt seine Spannung vom Pin 1 des Lichtschalters der von Pin 8 an die Sicherung F5 geht!
Gruß Reinhard
Alt 08.10.2006, 23:20   #6
poco-man
Daumen nach oben
Danke an alle, habs gefunden.
Hatte aus versehen ein Masse Kabel abgezogen als ich das Radio aus und wiedereingebaut habe.Nach langem suchen hab ich bemerkt dass das verdammte schwarz-weisse Kabel nicht mehr fest im Pin war.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:23 Uhr.
