Alt 08.10.2006, 21:17   #1
schramme
Fahrzeug: e38-740iL (06/96)
Standard Sitze
Servus,
habe vor meine manuellen Stoffsitze gegen eine Ledergarnitur mit elektrischer Verstellung zu tauschen. Geht das so ohne weiteres? Also sind die Kabel im Inneraum schon verlegt bzw. was ist alles zu beachten?
Bin für jede Hilfe dankbar!
Geändert von schramme (09.10.2006 um 09:50 Uhr).
schramme ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2006, 11:43   #2
Kabak
Lausbub
Benutzerbild von Kabak
Fahrzeug: DK34098 GF66391
Solltest drauf achten, dass die neuen Sitze den Selben Anschlussstecker haben, wie die alten.
Es gibt nämlich eine alte- und eine neue Steckerversion, aber frag mich mich nicht wann diese Änderung kam.
Wenn die Sitze einen anderen Stecker haben, dann musst Dudie Stecker von deinen alten Sitzen an die neuen Sitze ranbasteln.
Die Kabel für die Stromversorgung ligen schon drin, ist nur noch kein Strom drauf, dafür benötigst Du ein relais, welches hinterm Handschuhfach einfach eingesteckt wird.
Dann funktionieren alle elktrischen Verstellungen.
Nur Memory hast Du dann nicht, dazu bedarf es eines umfangreichen Umbaus.
Alsomneue Sitze reinschrauben, anstecken(bzw.ggf. den Stecker vorher noch tauschen) und das Relais einstecken.
Fertig ist`s.
Wenn Du die Teilenummer von dem Relais brauchst, kann ich heute abend nochmal nachschauen.
MfG Tom
Kabak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:17 Uhr.
