Alt 04.10.2006, 18:54   #1
727tx
Serientäter
Benutzerbild von 727tx
Fahrzeug: 730i V8 - E32 (R.I.P.)
Standard Verlust der Muttersprache
eben habe ich den Dicken mal wieder aus der Werkstatt abgeholt. Neben Stoßdämpfern und neuen Reifen habe ich dabei auch ein Birnchen der Innenbeleuchtung ersetzen lassen.
Jetzt haben die "Fachleute" es irgendwie geschafft, den Rückstellknopf der Checkcontrol am Armaturenträger abzubrechen.
Schalte ich jetzt die Zündung ein, dann zeigt mir die Checkcontol alle möglichen Dinge an, wie z.B. die BMW-Nummer, einen Änderungscode uvm.
Danach fahren alle Instrumentenzeiger in die Endstellung und alle Elemente im Armaturenträger werden beleuchtet. Nach fünf Sekunden geht dann alles in die Ausgangsposition zurück.
Darüber hinaus lassen sich nun die Angaben des BC nicht mehr auf dem Display im Armaturenträger darstellen und als Krönung spricht der BC meines Autos jetzt englisch, d.h. "Uhr" heisst jetzt "hour", der Verbrauch wird in "miles per gallon" angegeben usw.
Da der Werkstattmensch ein Freund von einem guten Freund ist möchte ich da jetzt nicht unbedingt grösseres Theater machen, als unbedingt notwendig. Von daher wäre meine Frage, ob ich das irgendwie wieder in den Normalzustand versetzen kann und ob der Rückstellknopf irgendwie ersetzt werden kann ohne den ganzen Armaturenträger auszutauschen.
Vielen Dank und viele Grüsse
Micha
727tx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2006, 18:58   #2
FranzR
Benutzerbild von FranzR
mache trotzdem Ärger, der hat ihn sich mit seiner Sachbecshädigung ehrlich verdient. Sonst bist ->du der dumme...
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2006, 20:17   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi 727tx
Du brauchst nur mit einer Zange am Rest des Knopfes ziehen, der ist auf Dauerkontakt, der muss gelöst werden, deshalb kann der BC auch nichts rüber senden, weil er durch den Druck der Taste immer gelöscht ist. Was durch den Dauerdruck entsteht, ist der Kombi Test.
Gruß Reinhard
Alt 08.10.2006, 23:45   #4
727tx
Serientäter
Hallo Reinhard,
vielen Dank für deinen Tipp. Seit gestern funzt es nun auch wieder und der abgebrochene Stift liess sich auch tatsächlich wieder kleben.
Nun habe ich aber nochmal ein Problem: Der BC spricht jetzt wieder deutsch, nur die Checkcontrol berichtet die Fehler in englisch. Wenn ich umstelle und die Checkcontrol wieder auf deutsch stelle, dann redet mein BC spanisch.
Mir kommt das ganze also im wahrsten Sinne des Wortes etwas spanisch vor. Bekomme ich das irgendwie wieder hin, dass beide Systeme wieder deutsch mit mir kommunizieren?
Micha
Alt 09.10.2006, 03:45   #5
dann geh auf meine Seite, suchen, suchen.....
Alt 09.10.2006, 11:31   #6
Rottaler2
† August 2007
Zitat von 727tx
Hallo Reinhard,
Vielen Dank und viele Grüsse Micha
Hallo Micha
Stell das CC auf deutsch, dann den BC reseten Te21 und auf deutsch stellen!
Gruß Reinhard
Alt 09.10.2006, 13:25   #7
750icannobio
unwissend
Standard Bezüglich cc...."@Rottaler
auf meine Anfrage der Umstellung der Sprache im Display im Tacho habe ich ebenfalls versucht mit der CC Taste zurück auf Deutsch zu bekommen bin jedoch bis jetzt gescheitert
. Bei mir Zündstellung 1 10 Sec gewartet auf cc gedrückt wechselt der Modus nur zwischen Fehlermeldung " Feux. Brouillon" und leerem Feld mit Dreieck
rechts und links hin und her. Eine alternative Sprache (welche auch immer) erscheint überhaupt nicht. Fahre am Freitag zum "freundlichen in Bellinzona" und hoffe erbekommts geregelt............ Trotzdem vielen Dank für die Tips die sonst immer klappen
mit freundlichem Gruss aus Cannobio
750icannobio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:25 Uhr.
