Alt 15.10.2006, 05:47   #1
schmusekatze
Frage BMW Springt in kaltem Zustand nicht an
vielleicht kann mir jemand helfen. Mein 7er E 32 springt in kaltem Zustand nicht an oder ganz schlecht. Mann muß schon Geduld haben, um ihn zum Laufen zu bringen. Wenn er mal warm ist, macht er keine Probleme. An was könnte das liegen?
Alt 15.10.2006, 06:18   #2
Haettest Du besser im E32 Forum hier schreiben sollen, aber evtl. verlegt es ja einer.
Falschluft ist mein Tip. Wenn er angesprungen ist, sprueh mal mit Bremsenreiniger alle Stellen im Ansaugbereich ab. Wenn sich die Drehzahl veraendert, haste Falschluft.
Oder lass jemanden spruehen waehrend Du orgelst. Nicht in ddas Luftfilter selber, sondern nur alle Bereiche von Aussen.
Was hast Du schon gemacht?
Kerzenwechsel, neuer Verteiler u Verteilerfinger?
Sichtprobe auf beschaedigte Schlaeuche oder Muffen im Ansaugbereich?
Alt 15.10.2006, 06:33   #3
schmusekatze
Kerzen, Verteiler und Verteilerkappe sind neu. Schläuche habe ich auch alle überprüft, sind o. k. Danke für Deine Antwort, werde es mal versuchen
Alt 15.10.2006, 09:19   #4
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Moin!
Eventuell einer der Temperaturfühler dahin, so das er "Denkt" er wäre schon warm.
Oder das Rückschlagventil in der Benzunleitung defekt, so das übernacht die Leitung leer läuft?
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 15.10.2006, 09:54   #5
schmusekatze
Danke für Deine Antwort, werde es mal überprüfen.
Alt 15.10.2006, 11:11   #6
FranzR
Benutzerbild von FranzR
BMW verbaut in seinen 7ern gundverschiedene Motore mit grundverschiedenen Motorsteuerungen.
Bitte mehr Details, dann äußern sich auch die Experten.
Einzelheiten im Thread "ich beantworte keine Frage mehr".
Dann mal viel Glück
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2006, 13:48   #7
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
bei einem freund von mir seinen E32 hatte auch das selbe problem gehabt, dann hat er die ventile neu einstellen lassen, und seitdem springt er an, wie es sein sollte!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:07 Uhr.
