Alt 14.10.2006, 17:08   #1
DeLorean-Fan
Stewardessenchauffeur
Fahrzeug: E32-740i (11.92)
Standard Frage zum amerikanischen BMW 740i E32
Hallo Freunde,
habe mir heute einen amerikanischen BMW 740i angeschaut, von 92, der 93 importiert worden ist.
Das Auto ist theoretisch in Ordnung, aber was mir auffiel, dass er im Gegensatz zu meinem 750i wirklich sehr, sehr schwammig war und nur sehr indirekt auf Lenkbewegungen reagiert hat.
Mein Frage ist also, ob wohl was mit dem Auto nicht ok ist, oder ob die US-Versionen vielleicht absichtlich so "lasch" ausgelegt waren, weil man in den USA ja eh nur maximal 80 Meilen glaube ich (ca.130kmh) fahren darf.
fühlte sich echt ausgelutscht an...
Beste Grüße
DeLorean-Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2006, 19:42   #2
Tomturbo
Freude am Fahren
Benutzerbild von Tomturbo
Fahrzeug: BMW K 75 - Fiat Bravo Bj.2010-
Standard Fahrwerk
Solltest Du Dir einen E32 740i zulegen.Wichtig!!
1.Punkt - Das ganze Auto aufheben .
2.Punkt - Die Vorderachse Penibel Kontrollieren.
Sind Gelenkgummis-Qerlenker und Spurköpfe in Ordnung.
Lenkgetriebe durchdrehen- am besten bei dem Kreuzgelenk vom Lenkgetr.
Diese bei laufenden Motor wiederholen ob Servo auch Funktioniert.Hast Du eine Laufleistung über 200000km drauf ist ein Lenkgetriebe meistens Defekt.
Genauso Hinterachse Kontrollieren ob diese ein Spiel hat.
Merkt man auch beim plötzlichen Beschleunigen wenn er auf der Hinterachse ein Eigenlenkverhalten entwickelt.Genauso die Bremsanlage vorne.
Sollte eine Vibration beim Bremsen auftauchen-mehrmals Bremsen kann ja Flugrost auch sein-ansonsten Bremsbeläge und Scheiben erneuern.
Letzter Punkt zu den Reifen-ist das Fahrzeug zu lange gestanden hast Du eine Unwucht eine Platte Stelle in der Karkasse.
Gruß Tom
Tomturbo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2006, 20:08   #3
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Mann, das sind wieder nur Vorurteile. Meiner liegt zz. bei 476 000 Km und hat noch originaelle Lenkgetriebe drinn wobei meiner E34 hat bei Km Stand ca 420 000 auch noch erste Lenkgetriebe verbaut
Und noch zum Frage:
Die amerikanische Versionen waren tatsaechlich weicher abgestimmt...
Alt 14.10.2006, 20:28   #4
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Ausrufezeichen
Gruß Tom
...und die Ölwanne abschrauben, um die Schrauben von der Ölpume nachzuziehen!!!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Geändert von Saba (15.10.2006 um 19:48 Uhr).
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2006, 23:41   #5
Arnoldo57
Immer 7er
Fahrzeug: BMW E39 540i 6 Gang '97
Und pruf mal die Membrane
No. 3 :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...98&hg=11&fg=40
///M
Arnoldo57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2006, 11:21   #6
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Standard Butterweich
das ist normal bei den Ami´s hatte ja auch mal nen kleinen, aber das heist nicht das die nicht gehen kleben trotzdem auf der Strasse man muss sich nur an die Seitenneigung gewöhnen.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 15.10.2006, 19:29   #7
FranzR
Benutzerbild von FranzR
und den Ölfilter prüfen
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2006, 19:52   #8
Tomturbo
Freude am Fahren
Und noch zum Frage:
Muß ich Dir wiedersprechen.
Bei meinen 2 Stück 735er sind beide bei ca.215-222000Km Defekt gewesen.
Wenn Du nur Orginalbereifung fährst könnte die Lebensdauer etwas Höher liegen.Und im E34 ist das gleiche Lenkgetriebe verbaut wie im E32.
Nur der E32 ist um einiges Schwerer dadurch erhöhter Verschleiss.Sowie eine Breitere Bereifung.
Gruß Tom
Alt 15.10.2006, 20:46   #9
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Habe noch einen 740 Bj.92 und Lenkgetriebe noch I.O. bei 330.000KM.
Gandalf
Alt 15.10.2006, 20:50   #10
Saba
Brauch jemand ein nagelneues Lenkgetriebe?
Ich hab noch eines!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:20 Uhr.
