Alt 15.12.2010, 08:57   #1
Heiko D.
Standard Interieur Ausbau
Moin moin ,
hat hier zufällig wer eine bildliche anleitung wie ich mein wurzelhols interieur ausgebaut bekommen ?
soll zum folieren weggeschickt werden und bevor ich was abbreche frag ich lieber nach
lg
Alt 15.12.2010, 09:14   #2
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard abholzen
Servus!
Zur Demontage der Holzleisten findest Du Interner Link) HIER einige nützliche Ratschläge.
Besonders die im dritten Thread verlinkte PDF-Anleitung ist wichtig!
Cheers!
Alex
Alt 15.12.2010, 09:16   #3
robin
Touring-Fahrer
Benutzerbild von robin
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
Steht in den Tipps & Tricks:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/demo...aum-25702.html
robin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2010, 09:19   #4
Heiko D.
hab ich nich gefunden aber vielen dank
Alt 15.12.2010, 09:48   #5
Heiko D.
wie is das mit den türleisten vorne und hinten ? auch gesteckt ?
will sie mit schwarzem wildleder beziehen lassen
Alt 15.12.2010, 10:01   #6
dymiro
Benutzerbild von dymiro
Fahrzeug: 735i E38 010/96 + 525d E61
Die Türleisten und auch anderen Leisten sind gesteckt.
Besonderheit stellen nur die Leisten am Armaturenträger auf der Beifahrerseite dar, diese sind von hinten mit Platikmuttern verschraubt (bekommt man mit der Hand ab - teilweise fummelig).
Bei der Mittelkonsole musst Du das Plastik mit dem Schaltsack herausnehmen (entweder am Übergang Platik/Holzimitat hebeln - oder am Schaltsack ziehen (Vorher Wählhebel abziehen (kräftiger Ruck nach oben)). Dann siehst Du Schrauben, diese dann lösen. Mittelarmlehne unterscheidet sich ein wenig (Telefon / Normal).
Bei der einfachen musst Du zuerst unter der klappe die Blende abmachen (an einrastpunkt der Rastnase des Deckels, dort findest Du 2 Schrauben. dann etwas an der Konsole grackeln, in nähe von Verspannungen befinden sich noch Schrauben, ist schon länger her, deshalb weiß ich es nicht mehr so genau wo da noch Schrauben sitzen, wenn man aber die von mir beschriebenen Punkte gelöst hat, findet man auch den Rest. Wichtig ist, KEINE BRUTALE GEWALT - der 7er ist ein Baukasten, das meiste ist logisch verschraubt.
Geändert von dymiro (15.12.2010 um 10:38 Uhr).
dymiro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2010, 10:13   #7
Heiko D.
dann wünscht mir mal glück stelle bilder online wenns soweit ist hoffe nur das wildleder ist nich zu dick das ich die leisten auch wieder gut dran bekomme.
Alt 15.12.2010, 10:25   #8
dymiro
Nimm recht dünnes, dann sollte es klappen, eng wird's bei der Mittelkonsole, da kannst Du selbst mit dünnem Leder Probleme bekommen (Übergang zur Schaltkulisse).
Dann viel Glück - wenns was wird dann - Bilder!
Alt 15.12.2010, 10:47   #9
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
....& wenn nicht, dann erst recht .
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 15.12.2010, 10:52   #10
Heiko D.
das muss klappen
Innenraum: E65 Interieur lee BMW 7er, Modell E65/E66 0 10.03.2006 18:36
Innenraum: Chromline Interieur SuperSeven BMW 7er, Modell E38 8 28.01.2005 12:31
Interieur Farben TomS BMW 7er, Modell E38 26 06.09.2004 11:19
Chrom-Line Interieur E*T*K behrchen BMW 7er, Modell E38 1 08.02.2003 13:40
Interieur-Farbe Ronja BMW 7er, Modell E65/E66 17 05.02.2003 14:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:13 Uhr.
