Alt 17.10.2006, 19:22   #1
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Standard Verdrehte Fahrersitzlehne wieder richten beim Highline
also ich habe nun schon unzählige Threads "gewälzt" über das reparieren einer torsionierten Sitzlehne bei den el. Sitzen vom E32 und bin mir auch im klaren wie das vonstatten gehen soll (es gibt 2 Varianten (einmal Sitz kippen, einmal ohne)).
Hatte den Sitz auch schon gekippt aber ich seh nirgendwo die Wellen oder sonstwas?
Muss ich die Rückwand abmachen oder was tun? Ist das beim Highline anders als bei allen anderen?
Ich würde das gerne mal in Angriff nehmen weil auf Dauer tut das meinem Kreuz glaub ich nicht gut...
Ist am Fahrersitz auf der rechten Seite weiter hinten als auf der linken.
Danke im Voraus für eure Antworten!
MfG,
Daniel
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2006, 19:35   #2
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Der Sitz muß komplett raus, da die kaputte Welle unter dem Sitz ist, am besten eine neue Welle kaufen und nur die neue Innenwelle einbauen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier die Reparaturanleitung nach der ich es gemacht habe, wobei wie gesagt eine neue Welle einfacher ist.
Gandalf
Geändert von gandalf (17.10.2006 um 20:09 Uhr).
Alt 17.10.2006, 19:43   #3
flerchen
Benutzerbild von flerchen
ich hab das ohne den Sitz zu Kippen gemacht wüste selbst gar nicht wie das mit Kippen funktionieren soll da die Motoren mit den Wellen ja gleich vorne an am Sitz befestigt sind.
Wenn du vorne unter den Sitz guckst ist da eine Plastikblende (Beifahrersitz der Verbandskasten) die mußt du vorher abziehen
Habe nach der Anleitung von Mick gearbeitet Interner Link) Hier Klicken ganz nach unten Scrollen und auf "hier Klicken.
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:12 Uhr.
