Alt 30.07.2011, 18:03   #1
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard Gleichlaufgelenk ersetzen ?
bei einer Inspektion meines 750i von unten, wurde gesagt, dass am Tunnel oberhalb des hinteren Gleichlaufgelenks Fett/Öl zu sehen wäre. Es soll ein Hinweis auf Verschleiss sein; Empfehlung: auswechseln, ca. 480.- Euro inkl..
Sollte ich das machen lassen ?, obwohl ich vom Fahren her und bzgl. möglicher Geräusche dahinten keinerlei Hinweise habe.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2011, 11:15   #2
Sinclair
Standard keinen einen Kommentar ?
das Gleichlaufgelenk ist wohl dasselbe wie das hintere Kardangelenk vor dem Differential...
Alt 31.07.2011, 12:01   #3
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Wenn es kein Spiel hat, würde ich es lassen - wird wohl die Dichtung innen defekt sein. Aber auch dafür muss man den ganzen Prödel abbauen.
Wie viel Fett ist denn da rausgekommen? Oder nur ein wenig am schwitzen?
Alt 31.07.2011, 13:53   #4
Sinclair
oberhalb des Gelenks an der Tunneldecke ist ein dunkel-glänzender Belag, nicht wirklich dick. Am Gelenk selbst fiel mir nichts spektakulär auf. Der Servicemeister beim Freundlichen hat die Bewertung gemacht, als wir unter dem Fahrzeug standen.
Alt 31.07.2011, 14:22   #5
Bastl
Ist also nur am schwitzen - will der Meister also Geld machen
Fahren, bis es Geräusche macht!
Alt 31.07.2011, 15:59   #6
Sinclair
Standard danke für Deine Einschätzung
werde nochmal aufmerksam auf Klackgeräusche beim Lastwechsel achten,
bislang ist mir davon allerdings nichts im Gedächtnis.
Alt 31.07.2011, 20:59   #7
e38.740.4,4.96
Hallo.....
.....kann dieses gelenk auch Unwucht geräusche machen???
Alt 31.07.2011, 22:19   #8
Sinclair
Standard da ich keine Geräusche habe, kann ich nur akademisch antworten
Unwuchtgeräusche können von der Kardanwelle kommen, wenn sie nicht richtig gewuchtet wurde; falls die zweiteilig ist und verkehrt zusammengesteckt wurde insbesondere; dann würde deren Mittellager eher die Unwuchtgeräusche auf's Chassis übertragen.
Beim hinteren Kardangelenk hoffe ich, dass das passgenaue Zusammenschrauben Unwucht ausschliessen sollte, aber das weiss ein Schrauber sicher besser.
Wenn Du so ein Geräusch hast, würde ich mir das feste Drehzahlverhältnis zwischen Rad und Kardanwelle beschaffen und in Abhängigkeit der gefahrenen Geschwindigkeit das Unwuchtgeräusch bewerten, ob es zur gehörten Frequenz passt.
Alt 01.08.2011, 11:03   #9
e38.740.4,4.96
Standard Kardanwelle
Erstmal Danke Sinclair........
.....die frequenz ist bei grossen geschwindigkeit kürzer und schneller, bei kleinen oder bis kurz vom stillstand beim abbremsen, werden die wellen länger und langsamer......
....Ob das mit dem zusammen hängt, das wenn ich abbremse oder das bremspedal antippe und nach dem bremsen gas gebe, das etwas rein haut weiß ich nicht.Habe par schrauber gefragt könnten mir nicht weiter hälfen.
Ich befürchte das schlimmste.......
Alt 01.08.2011, 14:33   #10
Sinclair
Wenn Du geprüft hast, dass Dein besagtes Geräusch allein von der Geschwindigkeit, aber nicht vom dabei gewählten Gang abhängt, dann kann das Problem erst hinter der Abtriebswelle des Getriebes liegen.
Da gibt es noch die Hardyscheibe, die verschlissen sein und Spiel aufweisen könnte.
Gerade wenn Du schreibt, dass da etwas "reinhaut", ist eventuell Spiel im Antriebsstrang die Ursache.
Bevor das Getriebe selbst drankäme, musst Du alle Kreuzgelenke, Kardanwelle und Hardyscheibe überprüfen (lassen).
Im dummen Fall kann auch das Differential Geräusche machen, aber hoffentlich unwahrscheinlicher.
Orginalradio ersetzen Kirsche BMW 7er, Modell E38 27 27.03.2010 23:47
Fahrwerk: neues Gleichlaufgelenk einfetten?? aha-cars BMW 7er, Modell E32 13 03.07.2006 22:26
Bremsen: Bremslichtschalter ersetzen Fredi BMW 7er, Modell E38 1 27.10.2005 23:53
Mittellager oder Gleichlaufgelenk verdichter BMW 7er, Modell E38 8 19.08.2005 06:08
Mittellager, Gleichlaufgelenk oder doch was anderes? MetalOpa BMW 7er, Modell E38 4 12.04.2005 14:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:18 Uhr.
