Alt 19.10.2006, 14:57   #1
750li
Benutzerbild von 750li
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
Standard meine LED Rückleuchten :-)
Hallo Forum,
Was sagt ihr zu meinen LED Rückleuchten??
MFG 750li
Geändert von 750li (19.10.2006 um 18:28 Uhr). Grund: LED :-)
750li ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2006, 14:59   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Wenn alles passt, und Du an die Schrauben kommst, rechne pro Leuchte mit ca. 10 Minuten.
Alt 19.10.2006, 15:02   #3
750li
Hinten links im Kofferraum ist mein Navi... wie bekomm ich das weg??? Und hinten links die Batterie... muss ich sie abklemmen?? Vorne die Blinker.... wie komm ich an die??
MFG 750li
Alt 19.10.2006, 15:08   #4
The Stig
Some say...
Batterie (rechts!) musst Du nicht abklemmen, aber das Licht sollte aus sein.
Beim Navi ist es etwas gefriemel, pass auf, dass Dir die Muttern nicht runterfallen, dann suchst Du erst mal gut.
Evtl. das was im Weg ist ausbauen, wenn Du Dir die Finger nicht brechen willst, dann dauerts bei diesem Licht etwas länger.
Vorne die Blinker bekommst Du mit einem langen Kreuzschlitz-Schraubenzieher raus.
Da sind Löcher vorne im Kotflügel wenn Du die Haube auf machst.
Durch die musst Du durchnavigieren, um die Schraube in so einem weissen Plastikteil zu finden (evtl. mal reinleuchten).
Die etwas aufdrehen, das löst die Klemme und Du kannst den Blinker nach vorne rausziehen.
Beim Einbau auf korrekten Sitz achten.
Alt 19.10.2006, 15:10   #5
750li
Danke dir . Ich versuch es mal
MFG 750li
Alt 19.10.2006, 15:12   #6
The Stig
Some say...
Viel Erfolg!
Alt 19.10.2006, 15:45   #7
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Fang bei den hinteren Leuchten auf jeden Fall rechts an, damit Du weisst wieviele Muttern es sind und wo sie genau sitzen.
Links siehst Du nämlich nicht viel. Alles ziemlich verbaut.
Trotzdem kann man es hinbekommen ohne irgendwelche Komponenten rauszunehmen. Habe es selbst schon gemacht. Allein durch die kleine Klappe in der Ecke.
Wenn Dir dabei Werkzeug oder ne Mutter runterfällt kommst Du aber um den Ausbau vom Navi, TV-Modul, etc nicht mehr herum.
Viel Spaß dabei und schick mal ein Bild vom fertigen Umbau.
Gruß Jippie
Alt 19.10.2006, 17:36   #8
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Und wenn fertig, dann bitte Bilder
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2006, 18:08   #9
750li
Standard Bilder
Meine LED Rückleuchten :
Dateityp: jpg DSC00727.JPG (68,2 KB, 217x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00724.JPG (59,1 KB, 189x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00732.JPG (13,6 KB, 247x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00747.JPG (65,2 KB, 161x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00746.JPG (96,0 KB, 178x aufgerufen)
Geändert von 750li (19.10.2006 um 18:26 Uhr).
Alt 19.10.2006, 18:28   #10
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Tut mir leid aber diese Leuchten sind absolut hässlich!
mfg kj.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:34 Uhr.
