Alt 20.02.2007, 18:25   #1
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Standard 730d: Verbrauchsdifferenz BC vs. Tankbeleg
Hallo liebe 730d-Fahrer. In letzter Zeit stelle ich immer wieder fest, dass mein Boardcomputer beim Durchschnittsverbrauch gegenüber dem tatsächlichen Verbrauch deutlich abweicht. Ich meine mich zu erinnern, dass das letzten Winter noch nicht der Fall war.
Meine Vermutung ist momentan folgende:
ich fahre die Woche über pro Tag ca. 2x12 Kilometer. Morgens und Nachmittags lasse ich die freigeschaltete Standheizung den Motor aufwärmen. Wenn ich hier einen Verbrauch pro Heizvorgang von ca. 0,3 bis 0.4 Liter zugrunde lege und diesen Gesamtverbrauch für den Zeitraum einer Tankfüllung abziehe, würde der tatsächliche Verbrauch wieder ungefähr mit dem BC übereinstimmen.
Daher folgende Fragen:
1. kann es sein, dass durch fehlerhafte Codierung der Verbrauch der Standheizung bzw. des Zuheizers nicht mehr berücksichtigt wird?
2. wie ist die Verbrauchsdifferenz bei den anderen 730d mit Werksseitiger Standheizung?
3. wie ist die Verbrauchsdifferenz bei den anderen 730d mit nachträglich freigeschalteter Standheizung?
4. wie hoch ist der offiziell bekannte Wert für den Mehrverbrauch des Zuheizers bzw der Standheizung speziell beim 730d lt. Werksangaben?
PS: dass der BC nicht 100% genau geht, ist mir bekannt. Jedoch habe ich im Sommer zwischen 0,1 und max. 0,6 Liter Abweichung. Das ist im grünen Bereich.
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Geändert von SoulOfDarkness (20.02.2007 um 18:30 Uhr).
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2007, 19:04   #2
Marlok
Benutzerbild von Marlok
Fahrzeug: 525iA e34 PD:10/93
ich behaupte einfach mal ganz forsch, dass der Verbrauch der Standheizung nicht vom BC überwacht wird ...
Der BC ist ja die ganze Zeit aus während die Heizung läuft. Gibt ja nur einen kurzen Impuls und dann holt sich die Heizung über ihren eigenen Zulauf den Sprit direkt aus dem Tank ..wie sollte das der BC messen??
Marlok ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2007, 19:18   #3
dieselspaß
Benutzerbild von dieselspaß
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
Marlok hat recht. Der Verbrauch der Standheizung geht nicht in den angezeigten Verbrauch des BC ein.
Der BC misst keinen Durchfluss, sondern über die DE die Einspritzmenge über die Düsen. Die Standheizung zapft den Sprit vorher an der Leitung ab.
Gruß Reiner
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
dieselspaß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2007, 19:40   #4
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Naja, ich bin davon ausgegangen, dass der BC pro Heizlauf pauschal einen Fixwert abzieht. Moderne Systeme machen das ja in der Regel bereits (z.B. Opel Vectra C). Vorraussetzung ist dort natürlich, dass der BC "weiss", dass eine Standheizung verbaut ist.
Dass die Werte hierbei dieses Jahr dermaßen stärker abweichen, als letzten Winter, könnte jedoch wiederum daran liegen, dass ich damals noch die alte Batterie drin hatte. Hier ist es gelegentlich vorgekommen, dass die Standheizung offenbar früher abgeschaltet hat oder manchmal scheinbar gar nicht groß geheizt hat. Ausserdem nutze ich dieses Jahr aufgrund des Vertrauens in die nun neue Batterie die volle halbe Stunde aus.
Aufgrund der eher Sparsamen Nutzung letztes Jahr ist also dann wohl der Mehrverbrauch gar nicht so deutlich gewesen.
Wenn ich also weiter diesen ungefähren Mehrverbrauch von ca. 0,3 bis 0,4 Litern pro Heizvorgang berücksichtige, spricht das also insgesamt gesehen dafür, dass der BC einfach nur den reinen Motorverbrauch berechnet.
Also entspannt zurücklehnen
Danke Jungs für Eure Antworten
Tausch 730d von 9/03 mit 730d von 1/04 Cheavas BMW 7er, Modell E65/E66 23 27.01.2007 09:56
730d e38 frankfurt eBay, mobile und Co 2 29.10.2006 20:29
Motorraum: 730d Netti BMW 7er, Modell E38 1 09.08.2004 22:58
728i vs. 730d + 730d-Tuning 7er Jens BMW 7er, Modell E38 4 04.11.2003 09:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:49 Uhr.
