Alt 07.10.2006, 12:29   #1
tombigts
Benutzerbild von tombigts
Fahrzeug: 735iAL PD 10.90 + E36 318i 6.93
Frage 3,5er verbraucht 26 Liter
Kein Witz , ist wirklich so.
Hallo Gemeinde, bei den Spritpreisen ein echt teures Hobby.
Wenn ich den Motor abstelle, höre ich ein Geräusch, hört sich an als wenn Flüssigkeit auf etwas heißes tropft. Auf der linken Motorseite, also nicht Auspuffseite. Ich vermute, daß irgendwo Benzin raustropft, habe jetzt gerade ´ne halbe Stunde gesucht und nichts gefunden.
Man kann auch nichts riechen, das Tropfen( Zisch, zisch im 4 Sekundenabstand) hört na ca. 1 Minute auf. Wenn der Motor läuft hört man nix, wohl weil der Motor zu laut ist.
Ob Klima an oder aus ist ist egal.
Gibt´s da irgendwelche üblichen Verdächtigen.
Hope for tipps.
Thomas
PS: Ist das Tropfen evtl. auch normal, und der Verbrauch hat einen ganz anderen Grund??????
Geändert von tombigts (07.10.2006 um 12:45 Uhr).
tombigts ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2006, 13:05   #2
MIB
Fahrzeug: Supra MkIII (91)/ Omega B 2.5 DTI (02)
So ein zischen habe ich auch, mein Benzinverbrauch ist aber normal, habe die Ursache auch noch nicht raus.
MIB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2006, 13:18   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Kuck Dir doch mal die Zusatzwasserpumpe des Heizungskreislaufs an... die wird gerne undicht - allerdings ist mir nicht ganz klar wo es da zischen soll.
Verdampfendes Bezin sollte man auch riechen.
Alt 07.10.2006, 13:31   #4
tombigts
@ andymp3
sollte dann ja auch am Wasserverbrauch erkennbar sein, hab ich aber keinen Verlust.
Thomas
Alt 07.10.2006, 15:13   #5
hebby
Ich habe den 4cm kurzen Benzinschlauch im Verdacht. Er sitzt auf der Spritzwandseite über dem Ansaugkrümmer und geht zum Benzinrohr, welches zur Hochdruckpumpe führt. In den Vertiefungen des Krümmers wirst Du schwarze Ablagerungen sehen, dort tropft das Benzin bei laufendem Motor ständig hin und verdampft. Das Nachziehen der beiden Schellen bringt nur bedingt Linderung. Gehe zum Freundlichen und besorg Dir das Teil neu, gibt es als Reparaturkit (Schlauch und zwei Schellen) und ersetz das. Ist ein bekannter Undichtigkeitspunkt!
Jeztz mal zum hohen Benzinverbrauch, falls das Zischen kein Benzin sein sollte: Hast Du EML oder Gaszug? Funktioniert die Schubabschaltung, also kein Benzinverbrauch im Schiebebetrieb. Falls das nicht funktioniert, macht das beim Kurzstreckenverkehr ne Menge aus. Zweiter Verdächtiger, die Lambdasonde, dritter Verdächtiger Temperatursensor für die Motorelectronic liefert kein oder falsches Signal, dann läuft er immer im fetten Kaltbetrieb. Könnte auch sein, daß Du Benzin verlierst an den Flanschen des Benzinfilters, ist auch ein bekannter Undichtigkeitspunkt!
Geändert von hebby (07.10.2006 um 15:18 Uhr).
Alt 07.10.2006, 16:05   #6
tombigts
@ hebby
Dank für die Info, der kleine Schlauch ist dicht.
Benzinfilter sind dicht.
Kann Lambdasonde oder Temp.sensor Grund für 26 Liter, also doppelt so viel wie vorher sein?
Schubabschaltung, wie kann ich rauskriegen, ob die arbeitet?
Thomas
Alt 07.10.2006, 16:13   #7
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von tombigts
@ hebby
Thomas
hallo thomas
wenn ich bergab fahre und dann das gas ganz weg nehme, geht die verbrauchsanzeige im CC auf 0, also ganz nach links,das ist die schubabschaltung habe ich mir dann erklären lassen.
viele grüsse
peter
Alt 07.10.2006, 16:35   #8
tombigts
@ peter
da fährt man nu´ jeden Tag mit der Kiste und ich weiß im Moment nicht, wo der Zeiger hingeht. Beim Beschleunigen ist er immer am rechten Rand verschwunden.
Muß ich morgen mal testen.
Danke
Thomas
Alt 07.10.2006, 18:13   #9
hebby
Defekte Lambda allein oder die Schubabschaltung können m.E. nicht den doppelt so hohen Verbrauch erklären, da würde ich mal auf 2-3 Ltr. Mehrverbrauch schätzen. Defekter Thermofühler, der dem Steuergerät permanenten Kaltlauf meldet, kann ich nicht abschätzen.
Beim Thermofühler würde ich noch mal die Kabel abziehen und die Kontakte prüfen (es sitzen zwei Fühler bei der Wasserpumpe, der, der Meldung an die Steuerung gibt ist, glaube ich, der auf der Beifahrerseite.
Ansonsten scheint mir das Vernünftigste zu sein, mal den Fehlerspeicher auslesen zu lassen.
Springt er eigentlich gut an und dreht rund, wie ist überhaupt das Ansprechverhalten des Motors. Qualmt er, wie sieht das Auspuffendrohr aus? Kerzenbild?
Wo verbrauchst Du die 26 L, in der Stadt oder Überland, BAB?
Alt 07.10.2006, 19:21   #10
tombigts
@ Hebby,
der Motor läuft super, völlig rund, top Kaltstartverhalten keine Verschlucker, alles Besten.
Wer sich so viel Futter gönnt, sollte auch vernünftig laufen
Ich denke ich düs Montag mal zum Freundlichen.
Danke dir
Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:51 Uhr.
