Alt 28.03.2003, 16:46   #1
schnitzer
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: M5 3,8 E34
Standard Tief?
Wie tief kann dieser 750i sein?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.mobile.de/cgi-bin/search....he=1&x=77&y=16
55/35mm???
//Schnitzer
schnitzer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2003, 16:56   #2
IsthaMobil
Ehem. Org. Nordhessenstam
Benutzerbild von IsthaMobil
Fahrzeug: C4 Grand Picasso LPG ehemals E32 730i Bj 88 LPG
Standard Tief
Sieht nach 60mm VA und 40mm HA aus also Keilform
Schöne Grüße aus Nordhessen
Markus oo=00=oo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  NUR GAS OHNE BENZIN
IsthaMobil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2003, 17:11   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Würde ich auch tippen, sieht meinem ähnlich, auch mit KAW!
Björn
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 28.03.2003, 18:52   #4
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » Tief? »
Ich würde sagen;vorne Flaxtuning und hinten original Federn ...
Gruss @freak ...
Alt 29.03.2003, 00:03   #5
didi735
Benutzerbild von didi735
Fahrzeug: 750i E32
Ein Kollege von mir hat auch einen 750i mit elektronischem Fahrwerk. Das ganze kann er so einstellen, daß er genauso aussieht wie der oben auf dem Bild!
Gruß Didi
[Bearbeitet am 29.3.2003 von didi735]
didi735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2003, 01:41   #6
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Orginal gepostet von freak
Gruss @freak ...
Flextuning ist beim E32 nicht möglich,
denn die Federn sind an ihren Enden enger (vom Durchmesser her) gewickelt.
Somit kann man maximal am oberen und unteren Ender der Feder ein Viertel Windung kürzen.
Und das gibt noch fast keinen Unterschied gegenüber vorher.
Federn des 520i bieten sich aber schon an. :zwink
Signatur:
Alt 29.03.2003, 05:25   #7
freak
Orginal gepostet von FrankGo
Gruss @freak ...
@FrankGo
Es geht,glaube mir - Nimst eine Feder die schon Tiefgang bieten soll und Flaxt eine Windung,von oben ab - so,nun die andere nach der ersten Abmessen (damit der wagen nicht eine Seite höher ist ) und den Federspanner ordentlich runter Schrauben - wenn original Dämpfer verwendet werden sollen,kriegt man jetzt schon Probleme die Feder auf das Federbein zu kriegen aber,mit etwas Geschick und Luftdruckschrauber geht das schon Ergebniss von der Geschichte - wenn die Feder Original - 30 mm Tiefgang bieten soll,hatt man einen Tiefgang so um - 90 mm ...
Wir haben das schon öfter in der Werkstatt gemacht und wie schon geschrieben es geht ohne Probs ...
Ich will hier niemanden verleiten oder Empfehlen,die Federn zu Flaxen um somit einen " extrem " Tiefgang zu Erreichen - Es ist Gefährlich !!! Wenn die Achse Extrem Federt oder wenn das Fahrzeug Beladen wird und somit die Vorderachse entlasstet wird,kann die Feder von dem Federbein Springen - oder,da die Statik der Feder verendert wird,kann die Feder Brechen Die Folgen kann sich jeder Ausdenken - Ausserdem,die Betriebserlaubnis/Zulassung des Fahrzeugs und auch die ABE der Feder ist somit Erlöschen ...
Gruss @freak ...
Alt 29.03.2003, 06:42   #8
mahooja
seven till heaven
@Atif
Wieso sollen hinten orig. Federn drin sein? Kann doch auch am Niveaulift liegen!?! Der Verkäufer schreibt doch was von KAW und wie gesagt sieht mein KAW ähnlich aus, auch ohne Flex... :zwink
@Didi735
Was meinst du mit elektronischem FW, etwa EDC? Wie kann man da die Höhe verstellen?
greetz
Björn
Alt 30.03.2003, 00:13   #9
FrankGo
@freak:
Das Abschneiden und montieren ist kein Thema.
Das geht in fast jedem Auto problemlos.
Federspaner sollte man schon habe, ist klar.
ABER im E34 und im E32 hat BMW was besonderes gemacht:
Der Durchmesser der Federteller ist gleich dem beim E30.
Der mittlere Teil der Federn ist aber vom Duchmesser her größer (siehe Bild).
Mit Abschneiden vom mehr als 1/4 Windung nimmst Du die "Verjüngungen" weg.
Folge: die Feder liegt nicht mehr sauber im Federteller und kann nun wirklich nach einer kräftigen Bodenwelle aus dem Federteller raus rutschen.
.. das ist diesmal keine übertrieben Panikmache, sondern eine realistische Einschätzung von einem erfahrenem "Flex-Tuner".
Federn Kürzen ist normalerweise kein Problem und hat nur ein sehr geringes Risiko.
Aber beim E32 + E34 sollte man das wirklich nicht tun.
Alt 30.03.2003, 07:31   #10
freak
Hallo @mahooja
Natürlich kann der Kollega die HA hochgestellt haben - das war rein Spekulativ- wie ich auch behauptet habe,es wären vorne geflaxte Federn drin Ich habe nicht angenommen,das alles so in bare Münze genommen wird und war auch nicht meine Absicht - es war nur Spass
@FrankGo
Das was du meinst ist beim E38 viel ausgeprägter und "fast" unmöglich die Federn zu kürzen - aber,beim E32 ist es nicht sooo Ausgeprägt und die oberste Windung setzt sich automatisch wenn die Feder ans Federbein eingespannt wird ...
Leider kann man oben das Gummikissen wo die Feder sitzt nicht so gut sehen - aber,es ist einiges zu sehen was mit Deiner Zeichnung nicht übereinstimmt :zwink
Bei den Federn vom E38 hättest du recht,aber auch da ist das Fextuning machbar - eben ,wie du geschrieben hast nur eine 1/4 Windung - aber,bei Tieferlegungsfedern vom handel ist die "Verjüngung" nicht so ausgeprägt ...
Hier original Federn vom E38 - die beiden Federn aussen,sind für vorne und die "Verjüngung" ist sehr gut zu sehen ...
Gruss @freak ...
Wie tief kann ich gehen bei 18" ??? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 4 22.12.2002 16:04
Wie tief kann man einen E38 mit originaldämpfer legen Mr.Body730iE38 BMW 7er, Modell E38 5 03.09.2002 14:10
Tief Tiefer am Tiefsten Fanta BMW 7er, Modell E38 9 02.09.2002 10:36
Wie tief ist er wirklich Matze BMW 7er, Modell E38 32 06.08.2002 21:54
zu tief / suche orig. Federn+Dämpfer thomas BMW 7er, Modell E32 15 15.07.2002 20:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:53 Uhr.
