31.10.2006, 21:46
Fahrzeug: E32iL Highline, E23iA G-Kat,E36iA Open Air, E36i Open Air Individual, E36iA Touring, E36 M.
wo ist das ......
hallo,
habe eine elektrische lenksäule verbaut, wo ist das relais für die bzw damit diese über die sitzmemory gesteuert wird.
gruß
dirk
31.10.2006, 21:54
† August 2007
Hi dirk750il
Es ist dierekt beim Lenkrad ein Relaiskasten wenn keine Memory vorhanden ist, oder wie ees bei Sportsitzen der Fall ist, dass anstatt Lenkrad die Schenkelauflage gespeichert wird. hast du die Nachträglich eingebaut, oder ist die schon drin? sonst hehen nur die Kabel des Schalters und die das Motors direkt in das Memory-Steuergerät!
Gruß Reinhard
01.11.2006, 11:05
hallo reinhard,
ist nachträglich verbaut!
gruß
dirk
01.11.2006, 17:28
hallo,
könntest du nochmals antworten?
DANKE
gruß
dirk
01.11.2006, 17:46
† August 2007
Hi dirk750il
Aus welchen Bj. ist das Lenkrad, da gibt es oft unterschiede, und du hast das in deinem Fuffi 7/89 eingebaut?
Gruß Reinhard
02.11.2006, 20:29
hallo,
ja habe die elektrische dort eingebaut, aber wo kann ich die memory anschließen.
dein frage ist mir klar, aber auch andere sachen an meinem fahrzeug
passen erst bei der etk suche wenn mann das baujahr ein jahr hoch
setz auf 7/90.
vielleicht sind die highliner früher umgerüstet worden? ich weis es nicht!
danke im voraus für deine antwort.
gruß
dirk
02.11.2006, 20:50
† August 2007
Hi dirk750il
Die Memorysteuerung ist unterm Sitz verbaut, da müste bei dir noch ein Steckplatz frei sein! Ist ein 6pol Stecker wie der des SEM-Schalters.
Habe dir die Pläne der Elektronik angehängt!
Gruß Reinhard
