Alt 02.11.2006, 18:00   #1
Pedoe
V 8 der lacht
Benutzerbild von Pedoe
Fahrzeug: E 38 730 i (12.94)
Standard Rückfahrscheinwerfer
habe heute festgestellt das mein Rückfahrscheinwerfer (blödes Wort) links nicht funktioniert (Spiegelung).
Jetzt meine Frage:
Bekomme ich da keine Meldung im CC ?
Muß dazu sagen das ich die orginalen heckleuchten gegen die eines älteren fuffis getauscht habe weil eine seite einen kleinen Sprung hatte.
Gruß Peter (Der mit dem "Renntankdeckelschnellverschlußaufkleber")
Pedoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2006, 18:15   #2
Kramer
Hi Peter,
dürfte damit nichts zu tun haben. Die Elektronik merkt ja nicht, daß sie in einem älteren Gehäuse ( des zieht´s no nei ) sitzt. Auf die Warnungen im BC kannst du dich auch nur selten verlassen. Beim E31 kommt öfters "Abblendlicht defekt" und es leuchtet wunderbar. Mit dem E36 bin ich - keine Ahnung wie lange - ohne Kühlwasser gefahren ohne daß was im BC aufgeleuchtet hat.
Was denn datt für ein neumodischer Kram ?
Kramer
Kramer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2006, 18:20   #3
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
mein CC zeigt mir auch öffters mal an das mein Abblendlicht nicht geht obwohl es auf beiden seiten schön hell ist... und bei mir gehen beide Rückfahrscheinwerfer nicht (Schalter am Getriebe defekt) und im CC kommt nichts... danach kannst echt nicht gehen...
Kai
Alt 02.11.2006, 18:20   #4
Viper V8
Alt 02.11.2006, 18:20   #5
Viper V8
??? 3x das selbe ???
Alt 02.11.2006, 18:26   #6
Pedoe
V 8 der lacht
Hi Kramer,
ist nachzulesen auf e34 in off topic unter:"Nein ich habe nicht`s gegen Ausländer".( wieder diese Fehler).
Aber mal was anderes,ich hätte durchaus Interresse an den Felgen da auch mich der Winter wie jedes jahr überrascht hat
und meine Stahlfelgen samt Pellen eingestampft wurden beim Wechsel im Frühjahr.
gruß Peter
Edit wegen Altersdimenz
Geändert von Pedoe (03.11.2006 um 07:36 Uhr).
Alt 02.11.2006, 19:11   #7
Kramer
Hi Peter,
Stimmt ... Der Winter überrascht einen - wie jedes Jahr- urplötzlich aus heiterem Himmel. . Mea Culpa ich bin heute Früh auch noch mit den Sommerschluffen in die Schweiz gerutscht . Samstag kommen die ausgelutschten Winterpellen drauf und dann werden gleich neue bestellt.
@all
war jemand in den letzten Tagen beim örtlichen Reifenhändler ? Geht es da wirklich so wild zu ? Mein Geschäftskollege meinte heute Abend "bei dem ist seit 9 Stunden ständig belegt"
Forums Mitglied Maggi war schneller . Falls er sie doch nicht nehmen sollte, sind es natürlich DEINE.
Kramer
Alt 02.11.2006, 20:21   #8
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Pedoe
Die Rückfahrscheinwerfer werden nicht durch das CCM überwacht! Es geht nur eine Leitung nach hinten, entweder Birne oder Fassung oder Stecker oder das Kabel zwischen beiden Lampen hinüber!
Gruß Reinhard
Alt 03.11.2006, 17:59   #9
Pedoe
V 8 der lacht
Rottaler Du hattest wie immer recht es hatte sich nur die Fassung durch Vibrationen gelöst.
Ich dachte nur das die Rückfahrscheinwerfer auch mit überwacht werden.
Danke
Gruß Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:09 Uhr.
