Alt 10.07.2009, 15:43   #1
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Standard Anhänger Elektrik
Hallo, ich möchte morgen eine (original) Anhängerkupplung nachrüsten und brauche bezüglich einiger Strippen und deren Anschluss eure Hilfe.
Die beiden braunen Kabel a + b sind schonmal klar. das sind laut Schaltplan a) Masse für die Kontakte 1-8 und b) Masse für die Kontakte 9-13 auf der 13 poligen Steckdose, Nr.3 + Nr.13.
Die Stecker 1 + 2 werden anscheinend an den Anschlüssen der linken und rechten Lampen zwischengeschalten.
Bitte korrigiert mich, damit ich den Dicken nicht abfackel
Unklar ist das aus dem Steuergerät kommende braune Kabel c, ist dies die Masse?
und das rote Kabel mit der Öse d, ist dies +12V? und wo wird es angeschlossen?
Das Steuergerät kommt auf die linke Seite?
Ich habe zwar eine Einbauanleitung, allerdings wird über die Elektrik nichts beschrieben.
Danke schon mal füt Rat und Tip.
Gruß, Christoph
Dateityp: jpg DSC01868a.jpg (93,2 KB, 28x aufgerufen)
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2009, 16:12   #2
730de38
Das Rote Kabel kommt an F103, über der Batterie ein kleiner Kasten wo viele rote Kabel angeschlossen sind. Das braune unter die Rechte Rückleuchte an Masse.
Gruss Heiko
Alt 10.07.2009, 16:25   #3
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Super!
Aus der Länge der roten Leitung ergibt sich dann auch die rechte Seite für das Steuergerät.
Der Einbauanleitung nach muß dann auch nicht, wie beschrieben, auf der linken Seite ein 36mm großes Loch gebohrt werden, da auf der rechten Seite ein Einlass mit Gummimanschette vorhanden ist.
Damit sind alle Frangen geklärt.
Besten Dank!
Alt 10.07.2009, 16:29   #4
730de38
Genau da gehört es hin rechte Seite in die nähe der F103 .
Gruss Heiko
Tür-Elektrik spinnt abhängig von Fahrersitz-Elektrik Crocker BMW 7er, Modell E38 6 28.02.2010 17:58
Elektrik: Anhänger Elektrik Thunderbird63 BMW 7er, Modell E23 1 02.09.2008 21:29
Elektrik: Anhänger Elektrik Thunderbird63 BMW 7er, Modell E32 1 01.09.2008 19:54
Karosserie: Anhänger-Interface BMW-Sven BMW 7er, Modell E32 0 18.09.2006 11:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:33 Uhr.
