15.11.2006, 17:09
-->Do not go Gentle<--
Fahrzeug: E32-750iL (EZ10.91)(Bj12.90)
eine frage zu den winterreifen
also ich benötige laut fahrzeugschein mindestens 225/60/r15
jetzt habe ich welche bei ebäää gesehen die auf einem 5er waren haben alle bmw felgen mit 5 loch einen lochkreis von 120?
worauf muss ich noch achten?
genauso ratlos bin ich bei der felgenbreite was ist die zulässige felgenbreite (genaue bezeichnung)
winterreifen sollten auf stahlfelge sein!
hat evtl noch jemand winterreifen auf felge anzubieten??profil sollte mindestens 6mm sein!
mfg christoph
15.11.2006, 17:17
750i powered by ROTTALER2
hallo
wo du noch aufpassen musst ist die ET (einpresstiefe) die 7 x 15er bmw
felgen haben eine ET von 20.
der lochkreis ist 5 x 120.
auf dem fuffi darfst du keine !!!!! stahlfelgen als winterräder fahren,nur alus
sind zugelassen. diese erfahrung musste ich mit meinem fuffi auch machen,als
ich mit den stahlfelgen "um die ecke" kam.
viele grüsse
peter
15.11.2006, 20:48
na toll wieviel soll ich denn dafür bezahlen wenn ich auch noch alus brauch!!!!
wie wollen die GW das denn sehen das die nicht erlaubt sind??
kann ja eigentlich nicht viel passieren wenn ich stahlfelge fahre oder??besser als gar keine winterreifen!!
warum darf ich die denn nicht fahren wegen der tragkraft?
15.11.2006, 20:49
Fahrzeug: E38 750iL '01
vorhin waren doch im Ebay welche fuer 200 mit 8mm und orig BMW alu. Wieso hast du sie nicht genommen?
Sven
15.11.2006, 20:53
ja, ich meine,die tragkraft wäre einer der punkte gewesen,es gab sogar hier
mal einen tread,wo dieses thema auch behandelt wurde.
also bei mir steht dabei 225/60/15 A felge 7 x 15
und das A steht nicht!!!!! für "auf " sondern für " alu"
viele grüsse
peter
ps. schau mal hier in der rubrik -- biete -- oder setz es von dir aus mal
in die rubrik -- suche-- diese felgen bekommst du immer mal für kleines
geld,hauptsächlich die sogenannten gullideckel.
15.11.2006, 21:32
† August 2007
Hi Heffernan187
Schau mal in deine BA, da findest du unter der Rubrik Felgen nur Alu beim Fuffi. Nur bis 735 sind Stahl angegeben! Pass auf, dass du keine A Felgen von einem E34 kaufst, den die sind nicht für den Fuffi.
War mal bei BMW Niederlassung, das standen 4 gleiche Felgen 15x7,5, aber verschiedene Preise. Auf meine Frage warum es da unterschiedliche Preise gibt? das ist wegen der Traglast! Jede der Felgen hatte tatsächlich eine andere Zulassungs-Nummer!
Gruß Reinhard
15.11.2006, 23:16
† August 2007
Hi Heffernan187
Frag den Verkäufer wie alt die sind, wenn älter als 4 Jahre ist der Gummi zuhart und für die nächsten Winter nicht mehr Fahrbar, gerade wenn es regnet. Dazu kommt noch die Frage ob die Felgen für den Fuffi freigegeben sind!
Die Reifen habe den Index von 96, das währe passend für den 750er.
Gruß Reinhard
15.11.2006, 23:23
hallo
die original bmw felgen dürften genau das sein,was du suchst.
was ich im moment nicht sagen kann, ob der nabendurchmesser vom 5er
und vom 7er gleich sind,dass müsste man mal bei bmw nachfragen.
bei den m m felgen brauchst du eine ABE,wo auch der e32 aufgeführt ist,da es ja ein "fremdhersteller" ist.
viele grüsse
peter
15.11.2006, 23:27
Angebot 1 wuerde ich nicht nehmen, da du 1. hier noch Zentrierringe brauchst und 2. die schon fast platt sind mit 4mm fuer Winterbetrieb. Ausserdem ist das Herstellungsdatum 33. Woche 2000 was schon zu alt ist.
Bei Angebot Nr1 lass dir mal die DOT Nummer geben. Und bei den Felgen musst du schauen ob es ein Gutachten gibt, sonst ist Essig mit Eintragen.
Sven
