| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  16.12.2012, 21:58 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E32-735i (08.1988)
				 Heckscheibenheizung ohne Funktion
 Servus zusammen,wieder einmal das leidige Thema, bei mir funzt die Heckscheibenheizung nicht.
 Habe mir auch alle Beiträge zu dem Thema durchgelesen, aber so ganz konnte ich meine Problematik nicht finden.
 Also, Schalter leuchtet (rot), Relais macht auch klick (wurde schon getauscht), Sicherungen sind neu, oben an dem Verstärker (fahrerseitig) kommt auch Saft an, allerdings nur 10,4 was ich messen konnte.
 Antennenverstärker wurde im Vorfeld auch schon gewechselt, ebenso der Sperrkreis (beifahrerseitig).
 Vermutlich reichen die 10,4 nicht aus, um das Gerät anzuschmeissen, dass heisst im Endeffekt, das Verlust auf der Leitung liegt?
 Was mir noch nicht ganz einleuchtend ist, was hat das weisse Kabel (Antennen +) vom Radio mit der hinteren Schaltung zu tun.
 Mein Vorbesitzer hat nämlich wild herumgeschnibbelt, bei den Radioanschlüssen um die Isostecker anzubringen.
 Hier hat er das schwarz/weiss und das weisse auch an den Iso Stecker angeklemmt.
 Hat das eventuell Auswirkungen?
 Danke im Voraus.
		|  29.12.2012, 16:56 | #2 |
	| Mitglied
 So hatte gestern nochmal Zeit alles auseinanderzubauen unter der Rücksitzbank.Fehler konnte nun festgestellt werden, das rote Kabel, welches in das Relais für die Heckscheibenheizung eingeht sollte eigentlich Saft führen, ist aber komplett tot.
 Jetzt muss ich halt wissen, wo dieses rote Kabel herläuft.
 Hat jemand irgendwie einen Schaltplan für den Bereich?
 Danke schön.
		|  29.12.2012, 17:02 | #3 |
	| Heizölverleiher
 Hast du die Sicherung UNTER der Abdeckung hinten links gewechselt dort findest du nochmal eine 30A Sicherung. Diese verschmort sehr gerne
 Um an die Sicherung zu kommen musst du die Abdeckung abschrauben. Warum auch immer die Sicherung darunter ist......
 Kontrollier diese mal
 Carsten
				Der Umwelt zuliebe:
		|  29.12.2012, 17:09 | #4 |
	| Mitglied
 Sicherungen sind alle getauscht und in Ordnung.
 Da ist nichts auszusetzen.
		|  29.12.2012, 17:44 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 hast du verbundglas?sind die 4 kabelschuhe an den c-säulen gereinigt?
				__________________Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
		|  29.12.2012, 17:56 | #6 |
	| Mitglied
 Hmm, da ist alles in Ordnung, wie ich in Beitrag 2 geschrieben habe...liegt halt keine Spannung an dem Relais unter der Sitzbank an...dann kommt halt oben nichts an.Gruß,
 Patrick
		|  29.12.2012, 19:36 | #7 |
	| Ex M60-powerd by LPG
lade dir mal hier den Schaltplan für dein Baujahr runter, da ist auch ein Plan drin, wie und wo welches Kabel läuft.
  Schaltplne
Wolfgang |
		|  29.12.2012, 21:17 | #8 |
	| Mitglied
 Super, dass hilft doch erstmal weiter...Info folgt vermutlich erst im neuen Jahr. |
		|  04.12.2013, 22:41 | #9 |
	| Schlüpferstürmer
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
 Hallo zusammen,
da muss ich mich auch noch mal einklinken
Bei mir war es vor Jahren mal so, dass ich beim Einschalten der Heckscheibenheizung plötzlich den gesamten Innenraum in Rauch gelegt habe. Der Sicherungshalter unter der Rückbank war völlig verschmort, vermutlich wegen schlechten Kontakten an der Sicherung zur Heckscheibenheizung (nachfolgend HSH).
Warum die (30A) Sicherung nicht ausgelöst hat, weiß ich nicht.
Die Sicherungshalter habe ich erneuert und ein verglühtes Stück Kabel zur HSH gegen ein neues ersetzt.
Schön, nu stinkt und Qualmt nix mehr, aber die Wirkung der HSH ist meiner meinung nach schwächer als vorher. Die HSH schafft es nicht, die Scheibe richtig frei zu bekommen. Zwischen den heizdrähten bleibt immer noch etwas Beschlag über, sobald ich mal ein klein wenig Regen abbekommen habe. (ohne 4 triefnasse Mitfahrer  ). Auf längeren fahrten muss ich die HSH also ständig wieder einschalten, wenn sie sich nach ein paar Minuten in ihren "Ruhemodus" setzt (oder vermutlich einfach nur abschaltet).
Das ist besonders doof beim Einparken in der kalten Jahreszeit - in der die Rückfahrscheinwerfer ja sowieso schon gegen eine Nebelbank aus dem Auspuff prallen.
Bei gut 14V Batteriespannung kommen etwa 13,5V an der HSH an. Dabei erwärmt sich die Leitung vor und nach der Sicherung mäßig, nicht wirklich bedrohlich, aber merkbar. Ich würde den Spannungsverlust noch als normal einstufen.
Was mich allerdings stutzig gemacht hat: Hinter der C Säulen Verkleidung ist ein Anschluss frei - und der führt bei eingeschalteter HSH auch nich Spannung     Er ist ganz unten im Bild, habe ihn zur Heckscheibe gebogen, damit er nicht an die Karosserie kommt.
Ich habe da nie was abgezogen oder verändert - wo gehört das Ding hin? Auf den Schaltplänen sehe ich immer nur zwei Anschlüsse zur HSH. Eben + und -.
Also wenn da mal jemand einen "heiße(re)n" Tipp hat....
Danke & Gruß
				__________________Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
		|  05.12.2013, 07:19 | #10 |
	| Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
 Hmm,
mach bitte nochmal ein gutes Bild wo ALLES drauf ist
und auch genauer das Kabel unten knipsen bitte
Aber eigentlich stimmt das schon,
die 2 linken Anschlüße sind + (nicht + und - !) für die HSH und die beiden rechten sind AM/FM Antenne.
Mach mal die Verkleidung auf der Beifahrerseite weg und kuck bitte nach wieviele Kabel da von der Heckscheibe weggehen an den Sperrkreis,
ob wie normalerweise 2 Kabel rausgehen oder ob das bei dir 3 sind
Am besten auch n gutes Bild machen please
				leider keinen 740er mehr   |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
