20.11.2006, 23:37
-->Do not go Gentle<--
Fahrzeug: E32-750iL (EZ10.91)(Bj12.90)
Fensterheber spinnt
hallo,
also auf der fahrerseite geht der fensterheber nur wenn ich die tür aufmache ich denke da wird irgendwo ein kabelbruch sein ist das ein bekanntes problem,welches kabel ist es genau??
vielen dank im vorraus
mfg christoph
20.11.2006, 23:50
@ Heffernan187
Wenn du die Tür aufmachst und die beiden Schrauben von der Kabeldurchführung losschraubst an der A-Säule dann siehst du 2 dickere Kabel die gehen zum Fensterheber.
Meistens ist dor ein Kabel durch, ich meine mich zu errinnern das es ein braunes(Masse) und ein grün-schwarzes ist.
Da müstest du eigendlich das Problem finden.
Axel
