Alt 13.11.2006, 05:50   #1
Stone
Benutzerbild von Stone
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
Standard Xenon Licht flackert
Bei meinem Bosch Xenon flackert seit einiger Zeit ein Scheinwerfer, der TÜV hat`s jetzt auch bemängelt.
Hat einer eine Ahnung, was das wieder sein kann?
Der mit dem Vogelaugenahorn
Stone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2006, 11:55   #2
Pat_750i
Immer etwas neues :)
Benutzerbild von Pat_750i
Fahrzeug: Mehrere :)
Frag da mal Viper 730i V8 (Kai). Der hat genau das selbe Problem...
Habe Ich mir auch schon angeguckt, aber Ich habe da echt null Ahnung was es sein könnte, aber Kai hat (glaub ich) mehrere Tippe bekommen, was es sein könnte.
Pat
V12 POWER
Pat_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2006, 12:27   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Stone
Flackert da Licht ständig, oder nur bei bestimmten Funktionen, zB. beim Bremsen wie es bei Kai ist? Was gibt deine LiMa an Spannung ab? schau mal im BC auf Te09 !
Gruß Reinhard
Alt 13.11.2006, 15:25   #4
Stone
Hallo Rottaler, nur der linke Scheinwerfer flackert, und zwar ständig.
Bordspannung kann ich gerne nochmal nachmessen, dürfte aber dicke ausreichend sein.
Alt 13.11.2006, 16:27   #5
Rottaler2
† August 2007
Hi Stone
Ist das Flackern auch im Stand, wenn ja mess mal ob am Stecker Pin 2, 3, und 4 eine konstante Bord-Spannung haben, wenn ja, dann Xenon-Steuergerät und LKM überprüfen.
Gruß Reinhard
Alt 13.11.2006, 16:34   #6
Stone
Hallo Rottaler, Flackern ist auch im Stand, was ist "LKM"?
Stone
Alt 13.11.2006, 16:39   #7
Rottaler2
† August 2007
Hi Stone
Jetzt lest du schon so lange im Forum und kennst die Abkürzungen nicht
Dann schau dir das an: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...=Abk%FCrzungen
Gruß Reinhard
Alt 14.11.2006, 13:13   #8
Stone
Hallo , danke, kannte bislang nur die UFA in den Vordersitzen.
Alt 14.11.2006, 14:54   #9
Rottaler2
† August 2007
Hi Stone
Ich kenne die UFA nur aus dem Kino und nicht im Vordersitz!
Gruß Reinhard
Alt 14.11.2006, 18:05   #10
Stone
UFA ist Unterdruck Furz Absaugung. Hatte DB bei der W 140er S-Klasse.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:42 Uhr.
