10.12.2006, 14:46
2Birnen der Rückleuchten außer Funktion
Hallo!
Mir ist bei meinem 728i E38 BJ1996 aufgefallen, dass bei eingeschaltetem Abblendlicht, hinten nicht mehr alle 4Birnen leuchten, sondern nur die jeweils innere. Außerdem leuchtet bei eingeschaltetem Parklicht(aktiviert über den Blinkerhebel) nur die entsprechende vordere Standlichtlampe.
Diese "Konstellation" von deaktiviertem hinteren Parklicht am Auto und reduziertem Schlusslicht am Auto deckt sich mit der Umschaltung bei Anhängerbetrieb.
Ich habe eine Anhängerkupplung von Rameder (Kupplung.de). Die Elektrik ist korrekt verbaut und bisher funktionierte auch alles fast ein Jahr lang korrekt. Das Phänomen tritt auf, ohne dass ein Anhänger eingesteckt ist. Ein Fehler wird vom Bordcomputer auch nicht gemeldet.
Kennt jemand das Problem?
Liebe Grüße!
11.12.2006, 10:20
Some say...
Bis auf die üblichen verbrutzelten Leiterplatten im Rücklicht an den Kontaktstellen der Birnenfassungen fällt mir da wenig zu ein.
Dann müsste es aber der BC auch anzeigen...
11.12.2006, 10:34
" Deutscher Schwede "
Fahrzeug: E38-735iA AC Schnitzer(07.98);Saab 900SE(Bj.95)
Wenn ich mich richtig erinnere so steht im Handbuch das man mit dem Blinkerhebel bestimmen kann,welche Parckleuchte eingeschaltet werden soll.(rechst oder links).
Gruss Michael
11.12.2006, 10:56
Danke für die Antworten!
Die Kontaktflächen der Rückleuchten sind in Ordnung. Bei Betätigen des Blinkerhebels für das jeweilige Parklicht leuchtet eben nur das entsprechende vordere Standlicht. Alles deutet auf Anhängerbetrieb hin, obwohl keiner eingesteckt ist.
Viele Grüße!
