Alt 12.12.2006, 22:15   #1
V8-lacht
il doddore
Benutzerbild von V8-lacht
Fahrzeug: 2000er E38 740d-cosmosschwarz
Standard wiedereinmal e38 740d
hi leute und wiedereinmal probleme beim diesel.
1.ich lese zwar öfters vom pumpen des motors,weis aber nicht ob ich das gleiche habe
wenn ich starte,egal ob kalt oder warm,beginnt es im motorraum unregelmäßig zu "blubbern"oder pumpen....
hat er denke ich seit ich ihn habe,könnte aber sein dass es lauter oder häufiger auftritt.
anfangs habe ich gedacht ich hab nen platten,aber dann merkte ich dass es unregelmäßig ist und aus dem motorraum kommt......
hab mir jetzt eigentlich immer gesagt,dass es wenns so kalt ist mit dem erwärmen des motors zu tun hat,aber man hört es eben auch wenn es plusgrade hat
und
2.ist das normal,dass man nach dem austausch der micro oder aktivkohlefilter das sauggeräusch der turbos besser bzw.lauter warnimmt???
oder kündigt sich ein turbo an
bitte um antworten
mfg mani
V8-lacht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2006, 10:48   #2
merowinger
7-Zwerge
Benutzerbild von merowinger
Fahrzeug: E38-740d (10.99)
zu 2. Erkläre mir mal bitte, WIE Du die Sauggeräusche der Turbo´s hören kannst Also im Wagen bei geschlossenen Türen und Fenstern sollte man eigentlich obgleich der guten Schalldämmung von Karosserie und Motorraum nicht allzuviel hören können - das ist doch gerade einer der Anspruchspunkte einer derartigen Luxusklasse-Limousine ......
12 Zylinder sind Edel - 8 Zylinder sind ein Muß - 6 Zylinder sind Minimalanforderung - 4 Zylinder sind asozial
merowinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2006, 17:43   #3
V8-lacht
il doddore
hi,
ja früher hatte ich das eigentlich auch nicht so deutlich gehört--aber so ziemlich zeitgleich mit dem wecheln der filter fing es an dass man das ansauggeräusch hört...
wenn ich aufs gas steige hört man zuerst den motor hochdrehen und dann gleich das ansauggeräusch-nicht sehr laut oder stöhrend aber es ist eben lauter als früher.
vielleicht kann ichs mit der digi cam aufnehmen.....
mfg mani
Alt 13.12.2006, 18:39   #4
dieselspaß
Benutzerbild von dieselspaß
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
ich kann mir nicht vorstellen, was der Microfilter mit dem Ansauggeräusch zu tun haben sollte. Es sind schließlich zwei völlig unabhängige Luftführungen.
Was sein könnte ist, dass deine Microfilter nicht richtig sitzen (oder gar nicht drinn sind) und dadurch ein Geräuschpegel ins Innere übertragen wird, ähnlich einem Fenster, das nicht richtig geschlossen ist. Ist aber doch eher unwahrscheinlich.
Ein siecher, oder langsam vor sich hinsterbender Turbo macht sich auch nicht durch Ansauggeräusche bemerkbar. Die Töne, die der dann von sich gibt klingen eher metallen oder wie ein Lagerschaden.
Wenn du also plötzlich Geräusche hast, die vorher nicht da waren, solltest du nochmal bei geöffneter Motorhaube auf die Suche gehen und versuchen festzustellen, ob es wirklich Luftgeräusche sind. Die Anzahl Schläuche und Luftführungen ist ja nicht unendlch und Luftgeräusche sollten sich auch bei mittleren Drehzahlen mit Lastwechsel im Stand aufspüren lassen.
Kannst auch mal nen langen Schraubenzieher als Stethoskop benutzen und damit den Motorblock und die Nebenaggregate abhorchen. Ist bei der "Geräuschsuche" oft sehr hilfreich.
Gruß Reiner
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
dieselspaß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2006, 21:13   #5
V8-lacht
il doddore
danke für die antwort,
werd ich gleichmal auf spurensuche gehen
Motorraum: Injektoren E38 740D Hage4711 BMW 7er, Modell E38 5 07.09.2006 19:02
Fahrwerk: E38 740d pokemon81 BMW 7er, Modell E38 3 16.02.2006 18:10
Wiedereinmal der <Airbag bonbini BMW 7er, Modell E38 1 02.06.2005 09:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:20 Uhr.
