Alt 17.11.2006, 21:06   #1
Weisser Ritter
Fahrzeug: E32 735i 5/91
Standard Antennendiversity / Stabantenne hinten links fehlt
Geschätzte Fahrerkollegen,
hat jemand von Euch Erfahrung mit Antennendiversity bzw. der Stabantenne hinten links. Bei meinem guten Stück ist da nämlich ein Antennefuß und die Stabantenne fehlt. Diese war bereits nicht mehr da als ich meinen E32 übernommen habe.
Bedeutet Antennendiversity eine zusätzliche Stabantenne hinten kurz nach der C-Säule oberhalb vom Radhaus?
Wenn dies ein Antennenfuß einer Radioantenne ist, wer hat Erfahrung und kann mir sagen wo man günstig eine passende Antenne bekommt ohne den Fuß auszutauschen, die auf den bestehenden Fuß drauf passt?
Bin für konstruktive Antworten schon im Voraus dankbar!
Weisser Ritter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2006, 21:57   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
also ich habe beim 730 hinten links auch die antenne,dass ist aber wohl eine reine telefonantenne,die radioantenne verläuft in den heizdrähten der heckscheibe,soweit mir das bekannt ist.
viele grüsse
peter
Alt 17.11.2006, 22:32   #3
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
viele grüsse
peter
das würde ja bedeuten ich habe hinten 2x Müll drauf.... die auf der Scheibe ist nicht angeschlossen das ist mal sicher da das Kabel abgeschnitten wurde und ich auch kein Festtel. habe und die links dachte ich wäre fürs Radio zumal wenn ich die abschraube (Waschstr.) auch mein Empfang weg ist....
Schau dir mal bitte die Bilder von mir an ...
Kai
Alt 17.11.2006, 22:43   #4
peter becker
Kai
hallo kai
meine sieht hinten anders aus,sie hat spiralwicklungen im unteren und
mittleren bereich und ist definitiv eine telefonantenne.
bei bei deiner wäre es evtl. möglich (weiss ich aber nicht sicher) dass sie
beides bedient,das radio und das telefon???
viele grüsse
peter
Alt 17.11.2006, 22:54   #5
Viper V8
Hallo Peter,
also die oben an/auf der Heckscheibe ist auf jeden fall fürs Tel... steht drauf...und die lange an der Seite auch ?? oder gibt es da eine Version die nur Radio kann... hab nur eine Spirale im unteren bereich... und wie gesagt wenn ich die abschraube ist Radio weg.... die an der Scheibe kann eigendlich weg hab aber etwas angst mir die Scheibe zu sprengen... kennst das ja ..
Kai
Alt 17.11.2006, 23:04   #6
peter becker
Hallo Peter,
Kai
hallo kai
bei mir ist es so,dass ich keine sichtbare radioantenne habe, nur die telefonantenne und die sitzt hinten links.
ich weiss nicht ab wann das eingerichtet wurde,dass die radio antenne
In DER heckscheibe verläuft, also in den heizdrähten, nicht zu verwechseln mit
deiner,die AUF der heckscheibe sitzt.
ich habe dir hier mal ein bild eingestellt,was ich von erich "ausgeliehen" habe,
das silberne kästchen in der c-säule,dass ist für die aufteilung zuständig.
viele grüsse
peter
Alt 17.11.2006, 23:12   #7
Viper V8
na ich werd mal morgen da rein schielen ob ich was erkenne ohne alles zu zerlegen... ab wann spielt bei meinem ja eigendlich keine Rolle ist ja grob gesehen einer der letzten... das es so sein soll ist wichtig denn dann kann der Müll hinten runter da er um die linke Antenne rum etwas Rost ansetzt und ein Loch in der Karosse ist immer eine Schwachstelle... also weg damit und zu geschweißt... Lack drüber und nie wieder dran denken...
Kai
Alt 17.11.2006, 23:43   #8
peter becker
Kai
hallo kai
wenn du deine c-säulen verkleidung löst, achte darauf,dass beim wieder
einklippsen, die plastiknasen (grüne kreise) genau!!!! über den haltespangen
sitzen,wenn das nicht genau stimmt und du drückst die verkleidung an, macht
es "knacks" und die nasen sind ab,die brechen weg wie dreck, ich weiss das
viele grüsse
peter
Alt 18.11.2006, 00:01   #9
Martin1
Fahrzeug: E32-750iL M73 6 Gang (06.91), E39 M5 (10.02)
moin,
soweit ich weiß war die Antenne an der seite nur für das alte C-Netz, so war es zumindest bei mir!
Für das Radio ist definitiv "nur" die Heckscheibenantenne zuständig
Gruß Martin
Martin1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2006, 00:03   #10
Viper V8
Hallo Peter,
wenn ich deine ganzen neuen Bilder so betrachte... scheinst ganz gut mit der neuen Software zurecht zu kommen....
Ich werde ganz ganz vorsichtig zu werke gehen...
Kai
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:53 Uhr.
