Alt 13.12.2006, 20:44   #1
TBF
Fahrzeug: 325iC (E30), 325e (E30), 750iL (E32)
Standard Interessantes Elektrikproblem
mal wieder was neues:
Bei meinem 750iL (Prod-Dat. 09/91) fliegt seit neuestem die Sicherung 29 beständig raus. Es trat das erste Mal spontan mitten in der Fahrt auf, ohne daß ich mich an etwas erinnern kann, was ein Auslöser gewesen sein könnte. Gemerkt habe ich es am Ausfall (bzw.Reduzierung) der Lenkunterstützung.
Ich habe mal gerade am Sicherungskontakt gegen Minus den Widerstand gemessen, mit folgendem merkwürdigen Ergebnis:
Zündung aus = 0,0 Ohm
Zündung an = 0,14 Ohm
Motor an = 0,6 Ohm
Wenn ich mich recht erinnere,heißt das doch, das bei Zündung an etwa 100 Ampere versuchen zu fließen, oder ?
Es ändert sich nichts, wenn ich das Relais für den Klimakompressor rausziehe (vorausgesetzt, es ist das im Kasten vorne links im Motorraum in der unteren (vorderen) Reihe, "auxiliary fuse box 1"). Ebenso beim Relais Zusatzwasserpumpe (die übrigens läuft, ich dachte die ist auch auf Sicherung 29 ??). Den Innenspiegel habe ich auch ohne Befund abgeklemmt. Den rechten und den linken Vordersitz hatte ich auch schon abgeklemmt (links allerdings nur den großen Stecker, nicht die drei kleineren, die Sitzverstellung funktioniert aber tadellos), trotzdem ist die Sicherung rausgeflogen.
Hat jemand einen Tipp, wo ich weiter suchen sollte ?
Viele Grüße,
Tim
TBF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: E38 - Elektrikproblem - Zündanlass-Schalter Don Pedro E38: Tipps & Tricks 44 01.11.2022 06:42
Elektrik: Elektrikproblem bob740i BMW 7er, Modell E38 18 25.04.2015 16:20
Hilfe bei Elektrikproblem searcher43 BMW 7er, Modell E32 1 30.04.2003 19:59
Elektrikproblem pelo BMW 7er, Modell E38 7 01.04.2003 16:49
Elektrikproblem: X-Trem BMW 7er, Modell E32 14 21.11.2002 22:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:57 Uhr.
