Alt 23.01.2003, 17:10   #1
Ragalas
Fahrzeug: 735i
Standard Elektronik spinnt, Motor geht beim auskuppeln aus
ich habe seit einiger Zeit ein ganz übles Problem mit meiner Karre. Wenn ich mich ausrollen lasse kann es sein das der Motor komplett ausgeht und damit auch die Servolenkung ihren Dienst quittiert. Das Problem tritt immer mal wieder auf, ist aber scheinbar nicht an die Temparatur gebunden. Dazu fallen manchmal während der Fahrt alle Anzeigen aus, die nach einem kurzen tritt aufs Gas wieder da sind.
Damit nicht genug, meistens geht die Innenraumlüftung nur auf volldampf, bei jeder anderen Einstellung passiert gar nichts. Das ist ganz schön nervig immer mit vollem Gebläse zu fahrenm wenn man ein wenig Luft haben will.
Vielleicht sind euch die Probleme ja auch mal begegnet. Danke für alle Antworten
Helge
Ragalas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2003, 17:23   #2
House
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von House
Fahrzeug: , X5 4.6is, Porsche 996
Hallo Helge,
ist Dein Wagen etwa Lachssilber, nen Schalter und hat Azev Felgen drauf?
Gruss,
House!
House ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2003, 17:52   #3
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Standard Spulendrähte schlecht gelötet
ein bekannter Fehler ist das aussetzen des DDE-Relais.
Hier sind die Spulendrähte schlecht gelötet,wodurch das Relais abfällt
und der Motor ausgeht.
Da es bei Dir aber hauptsächlich im Leerlauf passiert,müßte man mit
einkalkulieren,daß eine zu niedrige Bordspannung den Fehler verursacht
durch z.B. eine schlappe Batterie.Die LIMA lädt im Leerlauf nicht mehr richtig
und die schlappe Batterie kann ihre Stützfunktion nicht erfüllen.
Ansonsten auch Masseverbindungen Karosserie/Motor-Getriebeeinheit prüfen.
DAS würde möglicherweise auch das "Spinnen" Deiner Anzeigen erklären.....
Knuffel
[Bearbeitet am 23.1.2003 von knuffel]
Knuffel
Alt 28.01.2003, 12:36   #4
Ragalas
Fahrzeug: 735i
erstmal ein riesiges Dankeschön für die netten Beiträge, ich werde in den nächsten Tagen sicherlich mal vieles ausprbieren und mich dann nochmal melden.
Ja das Auto ist Lachssilber, scheint ja ein typisches Problem dieser Farbe zu sein :-)
Alt 28.01.2003, 12:40   #5
Knetepappi
Standard Hast Du EML (ASC+T) ???
Falls ja, nimm dein Cockpit raus, ffne es und überprüfe die beiden Mini-Lämpchen für das EML. Wenn dort nen Wackler ist odder Birne defekt, geht der Wagen ins Notprogramm (oder er geht aus....).
Die Birnchen sind in Reihe als Vorwiderstand gesetzt (wie sinnvoll.....).
Knetepappi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2003, 00:28   #6
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Also mal eins nach dem anderen:
3 voneinander unabhängige Probleme erkenne ich
Lüftung geht nur auf voll.
Da ist das Schwert defekt.
--> Suchfunktione SCHWERT als Stichwort und Du findest alle gewünschten Infos.
Cockpit geht aus und mit Tritt aufs Gas wieder an.
Das heißt, dass der Motor zu dieser Zeit klaglos weiterläuft.
Das ist ein Wackelkontakt.
Alle Sicherugen mal testweise tauschen.
Falls es die Sciherugen nicht waren müßte die Fehlerqelle im Cockpit oder in dessen Steckern zu finden sein.
Motor geht beim ausrollen hin und wieder aus:
Undichtes Ansaugsystem ?
Einspritzventile nicht 100% gut ?
LMM.. Lambdasonde, ...etc... da gibt es sehr viele Möglichkeiten..
Signatur:
Elektronik Hölle HILFE E38 750i Olaf BMW 7er, Modell E38 10 03.04.2004 19:06
Deutsche Autos = schleche Elektronik Erich BMW 7er, allgemein 7 28.03.2004 08:35
elektronik spinnt nobbi BMW 7er, Modell E32 4 27.02.2004 09:21
Elektronik im E23 Christian BMW 7er, Modell E23 0 20.10.2003 00:48
Extrem starkes Vibrieren -- Elektronik oder Mechanik??? Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 14 27.12.2002 18:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:13 Uhr.
