Alt 01.01.2004, 21:26   #1
neddie
Benutzerbild von neddie
Fahrzeug: 730IA V8
Standard klappergeräusch beim schalten
hi leute und ein frohes neues jahr an alle,
seit neuestem höre ich beim gangwechsel ein
leichtes klackern beim gangwechsel hört sich an als
wenn es von der kardanwelle kommt und zwei mal
schon beim beschleunigen berg hoch hab ich ein vibrieren
gespürt. ansonsten ist alles normal auch wenn ich mal
was schneller fahre nichts zu spüren. kann es sein das
das mittellager verschlissen ist oder hat jemand schon mal
das selbe problem gehabt?
gruß neddie
neddie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2004, 21:41   #2
BMWupptich
† 13.09.2016
Benutzerbild von BMWupptich
so wie Du es beschreibst wird sich wohl das Mittellager der K-Welle verabschiedet haben.Ist nicht sehr teuer und leicht zu ersetzen.
Uli
Uli
Alt 01.01.2004, 21:48   #3
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Neddie !
Danke, ebenfalls ein gutes 2004 !
Vibrieren und Brummen deuten auf ein defektes Mittellager hin.
Klackern beim Schalten eher auf ein defektes Kupplungs-Ausrücklager.
Eventuell ist es auch ein Getriebelager oder ein Kreuzgelenk der Kardanwelle.
Mal unters Auto krabbeln und kräftig die Kardanwelle hin und her drehen.
Geht am Besten wenn der Auspuff ab ist.
Dann kannst Du auch gleich nach der Giubo - Kupplung am Getriebeausgang schauen.
(wenn Du eine hast)
Gruß Manu
Alt 01.01.2004, 21:48   #4
erftprince
Am Ende der Skala
Fahrzeug: 750 iL Bj. 89-93
Wenn du das auch beim Beschleunigen aus dem Stand bemerkst, gebe ich Uli und Manu Recht, dann ist es das Mittellager.
Sollte für den V8 so bei 50,-- liegen.
Frank
[Bearbeitet am 1.1.2004 um 22:50 von erftprince. Grund: Manu vergessen :-)]
erftprince ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2004, 13:09   #5
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » klappergeräusch beim schalten »
Alt 02.01.2004, 13:18   #6
IMANUEL
Standard Hallo Neddie !
Vielleicht hat auch nur der Schalthebel zu grosses Spiel:
Gruss Manu
Alt 02.01.2004, 18:07   #7
neddie
Fahrzeug: 730IA V8
hi,
bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen nachzuschauen,
werde ich am montag machen.
ausrücklager und spiel im schaltgestänge glaub ich nicht,
es tritt eher beim lastwechsel auf hab ich etwas ungenau
beschrieben.
kann man das mittellager beim v8 sehen ohne den auspuff
und die hitzebleche abzubauen???
gruß neddie
Alt 03.01.2004, 00:03   #8
IMANUEL
Ich glaube nicht.
Das hier im Bild ist ein e740iL
Gruß Manu
Alt 03.01.2004, 17:24   #9
IMANUEL
Übrigens:
Alles Gute zum Geburtstag !
wünscht
Manu
Alt 03.01.2004, 19:42   #10
neddie
Fahrzeug: 730IA V8
danke manu,
bin völlig begeistert das du es bemerkt hast.
gruß neddie
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:16 Uhr.
