Alt 21.12.2006, 09:07   #1
HighWheels
Always straightforward!
Benutzerbild von HighWheels
Fahrzeug: '94 Brodie Expresso
Standard Windgeräusche ab ca. 150 km/h
Habe bei meinem 735iLA nun schon seit einiger Zeit Windgeräusche ab ca. 150 km/h, welche nach meinem Empfinden mit der Zeit etwas intensiver geworden sind. Zumindest stört es mich nun doch langsam. Es ist ein tiefes gleichmässiges Brummen, welches sich bis in hohe Geschwindigkeiten hinzieht.
Es kommt mir so vor als kommt es nur von der Fahrerseite aus der Richtung des Scheibenwischers oder der Windschutzscheibe, zumindest fällt es den Beifahrern nicht so auf. Gibt es da vielleicht eine bekannte Stelle, die ich mal prüfen kann?
Wäre es nicht adäquat, den Usus heterogener Termini zu minimieren?
HighWheels ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2006, 15:04   #2
Roter Baron
I`ll be back :-)
Benutzerbild von Roter Baron
Fahrzeug: e32 750i (02/1990)
bist du dir 100% sicher das es Windgeräusche sind? Du schreibst aus Richtung Windschutzscheibe, Scheibenwischer. Ist es zufällig ein leichter Summender Ton? Ich Tippe eher mal auf denn Scheibenwischeranpressmotor auf der Fahrerseite, hatte genau das gleiche Geräusch wie du und wurde auch mit der Zeit immer lauter und vom Beifahrer nicht zu hören. Steck doch einfach mal denn Anpressmotor aus und schaue was dann Sache ist.
Gruß Andreas
Roter Baron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2006, 15:23   #3
HighWheels
Hi Andreas,
das Geräusch tritt aber erst ab ca. 150 km/h auf, müsste es beim Anpressmotor dann nicht schon früher anfangen? Wo finde ich denn den Stecker von dem Teil, oder gibt es auch eine separate Sicherung?
Grüße,
Frederic
Alt 21.12.2006, 15:42   #4
Roter Baron
I`ll be back :-)
der Anpressdruckmotor regelt ja jeh nach Geschwindigkeit, kann also sein das er bei dir eben genau bei 150 zu regeln versucht, bei mir wars bei 120.
Denn Stecker findest du unter dem Scheibenwischerarm auf der Fahrerseite, ist so ein weiser Stecker, am besten siehst du ihn wenn du beim Sicherungskasten zum Scheibenwischer schaust. Das Steuergerät dafür kannst auch zihen, sitzt unter der Rückbank, machen viele da der Anpressdruckmotor vielfach Schuld für leere Batterien ist.
Gruß Andreas
Alt 21.12.2006, 16:18   #5
HighWheels
OK, danke. Ich werde es gleich mal probieren!
Alt 21.12.2006, 16:57   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hier mal ein tread mit bild zum anpressdruckmotor
am allereinfachsten kannst du es testen,wenn du erst mal nur die sicherung
raus nimmst ( steht innen auf der klappe des sicherungskasten) wenn er dann
bei 150 nicht mehr brummt,ist es echt dieser motor)
viele grüsse
peter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=Anpressmotor
Alt 21.12.2006, 20:08   #7
Pedoe
V 8 der lacht
Benutzerbild von Pedoe
Fahrzeug: E 38 730 i (12.94)
hallo,
habe das gleiche Problem aber erst ab ca.180.
Der Übeltäter ist bei mir aber bekannt.Der Scheibenrahmen aus Plastik um die Windschutzscheibe.Unten mitte wo die beiden Teile aufeinanderstossen.Eine Seite hat sich etwas gelöst wahrscheinlich bei dem letzten Scheibenwechsel den Clip verhunzt.
Gruß Peter
Pedoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2006, 20:24   #8
peter becker
Zitat von Pedoe Beitrag anzeigen
hallo,
Gruß Peter
hallo peter
in diesem link geht es auch um das problem, hier war es eine dämmung der
türpappen,die für verdruss gesorgt hat, es ist sehr schwer zu beurteilen,wenn
man das geräusch nicht selbst gehört hat.
viele grüsse
peter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=65281
Alt 21.12.2006, 20:30   #9
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
hallo peter
viele grüsse
peter
Hallo Peter,
was meinst du was meiner alles für Geräusche jenseits der 180 macht... wenn ich das hier alles schreiben würde könntest ne Buch draus machen und ich hab schon alle treads durchsucht... wars alles nicht... das wird aus der ferne kaum zu lösen sein schätze ich...
Kai
Alt 21.12.2006, 20:34   #10
peter becker
Zitat von Viper 730i V8 Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Kai
hallo kai
genau so ist es, da muss nur irgend ein teil etwas locker sein,oder etwas
schief sitzen und schon gehts los, im oben angehängten tread,war es sogar
nur ein stück der dämmung,was nicht richtig an seinem platz war.
viele grüsse
peter
Die ersten 150 km im neuen 750i esau BMW 7er, Modell E65/E66 2 23.06.2006 17:57
Tuning: DINAN 750 - ca. 150 Bilder Erich BMW 7er, Modell E32 6 15.06.2006 22:32
Elektrik: Facelift-SW unter 150,- ??? C.K. BMW 7er, Modell E38 13 19.10.2005 02:52
Statusbericht 150.000 km raftaman BMW 7er, Modell E38 3 18.02.2003 13:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:22 Uhr.
