23.12.2006, 11:04
Fahrzeug: E32-750iL (08.91) R²Chip
Bremsbeläge Checkcontrol
die Check-Control gibt seit gestern die Meldung Bremsbeläge aus. Wie lange kann man dann noch ungefähr bremsen ohne die Bremsscheiben zu riskieren? Dabei kommts natürlich auf das individuelle Bremsverhalten an, aber evtl. hat man hier schon "so in etwa" Erfahrungswerte.
23.12.2006, 11:13
† August 2007
Hi dreadyllama
Da kannst noch sehr lange fahren, der Fühler kommt durch den Rand einer etwas älteren Bremsscheibe ca. 3-4mm vorm Metall. Sind die Scheiben schon älter, dann kann es sein, dass du noch 6mm auf den Belägen hast, aber kontrolle ist besser, vorallem weis man nicht, ob sich der vordere oder hintere Fühler gemeldet hatt!
Gruß Reinhard
23.12.2006, 11:36
raubsauger©
Fahrzeug: E61 (03.08) ; Peugeot 207CC (07.07); R1200RT (05.05)
Es sei mir eine Anschlußfrage in dem dem Zusammenhang gestattet auch wenn's nicht einen E32 - nicht mal 'nen 7er in meinem Fall betrifft: Habe erst neulich die Reifen umstecken lassen und als der dienstbare Mensch damit fertig war meinte der Kollege vom Reifenservice, hinten wären die Beläge runter.
Ich hab' mich natürlich auf die Check Control verlassen. Kann es sein, daß der Vorbesitzer auf die Fühler verzichtet hat? Kann man die Warnung abstellen? Und wenn ja, kann ich das einfach rausbekommen? Zum gescheit Nachschauen müsste ich in jedem Fall die Räder 'runter nehmen oder drunter krabbeln....
Hatte auch im Kopf, wenn gewarnt wird ist es zwar soweit aber ich muß nicht gleich rechts 'ran fahren.. Merci schomma.
ich habe keine Vorurteile, ich hasse jeden...
23.12.2006, 11:44
† August 2007
Hi buddi
Wenn man die Stecker beim Rad überbrückt, kommt keine Meldung. Habe auch mal den Sensor beim Belege wechseln vergessen zu kaufen, dass dann die Meldung nicht mehr kommt, habe ich vom def. Verschleisanzeiger das Plastik entfernt, die Kabel abisoliert und verdrillt bis ich einen neuen kaufen konnte. Jetzt liegt immer ein Ersatz im Kofferraum! Es ist vorne Links und hinten Rechts ein Sensor verbaut, das gilt auch für den E39!
Gruß Reinhard
