Alt 27.04.2006, 07:32   #1
Big 7
Benutzerbild von Big 7
Fahrzeug: 750i Black Hog
Ärger Kofferdeckel will nicht mehr!Suchfunktion wurde schon strapaziert!
Hallo, ich habe eben Mist gebaut, glaub ich.
Mein Kofferdeckel war offen, damit die Kids ihre Schultaschen drin verstauen konnten, ich sitz im Auto.
Die Kids vergessen natürlich den Schalter am Kofferdeckel zu betätigen.
Ich, faul wie ich nun mal bin, bleib sitzen, entferne den Schlüssel aus dem Zündschloss und drücke die Taste zum Kofferdeckel schliessen.
Nix passiert.
Nun endlich bequeme ich mich auszusteigen, drücke den Schalter am Deckel, es brummt wie immer, aber nix tut sich.
Hätt ich den Schlüsselknopf vielleicht nicht von innen heraus betätigen dürfen?
Wie bringe ich diese schöne Spielerei wieder in Ordnung?
Gruß, Andreas
Big 7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2006, 08:01   #2
dieselspaß
Benutzerbild von dieselspaß
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
am Schließen mit der Fernbedienung aus dem innenraum liegt es sicher nicht. Ich mach das auch ab und zu und hatte noch keine Probleme damit.
Die Suchfunktion bist du ja durch: mein Tipp --> Ölstand prüfen
Gruß Reiner
dieselspaß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2006, 08:11   #3
Big 7
Wie prüf ich den?
Hab nen Thread dazu gefunden, aber daran liegt es wohl nicht.
Die Hydraulik ist nicht lauter als sonst auch.
Wenn ich den Knopf zum schliessen betätige arbeitet der Motor, wenn ich dann versuche sanft nachzuhelfen, also den Deckel ein wenig runterdrücken will, geht nix.
Der Deckel stemmt sich dagegen und will weiter aufgehen.
Ich habe das Gefühl der hat vergessen in welcher Richtung er schliessen muss.
Geändert von Big 7 (27.04.2006 um 08:18 Uhr).
Alt 27.04.2006, 08:18   #4
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Schau mal hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...ight=Softclose
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2006, 13:09   #5
Big 7
Hydrauliköl wurde jetzt aufgefüllt, aber der blöde Deckel will immer noch nicht schliessen.
Das Ding will immer noch weiter öffnen.
Sollte es doch das Modul sein?
Oder hat sich da in der Elektronik was "aufgehängt"?
Ich hatte schon einmal ein Schliessproblem, allerdings mit dem Fenster, nix hat geholfen.
Erst nachdem der Wagen über Nacht abgestellt war liess sich das Fenster wieder schliessen.
Vielleicht ist es ja beim Kofferdeckel auch so, *hoff*
Gruß, Andreas
Alt 27.04.2006, 18:04   #6
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Genau dieses Problem hatte ich vor 2 Monaten auch, erst will die Klappe nicht
mehr schließen, da musste ich ganz vorsichtig ( wegen der Hydraulik ) mit der
Hand die Klappe über den Druckpunkt zuziehen.
Ölstand stimmte und bei der Überprüfung in der Werkstatt stellte sich heraus das
das Steuergerät der Hydraulikklappe defekt war.
Es wurde ausgetauscht und (auf Holz klopf) seitdem habe ich dieses Problem
nicht mehr.
Der Spaß hat mit Steuergerät u. Einbau 198 € gekostet.
Gruß Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 28.04.2006, 13:19   #7
Big 7
Mir wurde Gestern etwas von einem "Modul" erzählt, welches wohl defekt wäre.
Gruß, Andreas
Alt 28.04.2006, 17:26   #8
Wölfi
Hallo Andreas,
bei BMW sagt der eine Relais, der andere Modul und wenn man nachschaut heißt
es dann Relaismodul und dann kommt der Mechaniker um die Ecke und sagt
das das Steuergerät defekt war.
Das wird wohl derselbe Fehler sein wie bei mir, da bin ich mir sicher. Denn so wie
du dein Problem beschrieben hast ist es auch bei mir gewesen.
Gruß Wolfgang
Alt 28.04.2006, 17:36   #9
Wölfi
( Nur zur Info ) Da fällt mir noch etwas zur Hydraulikklappe ein,
nachdem dann nach dem Austausch des Steuergerätes 1 Woche vergangen war
ging die Klappe nicht mehr auf.
Sie öffnete ca 2-3 cm und dann war schluss mit lustig, dieses mal stellte sich
dann heraus das der Neigungsgeberschalter verschlissen war.
Dieser war günstig, der kostete nur 18,60 €
Gruß Wolfgang
Alt 28.12.2006, 14:41   #10
Big 7
Nur mal kurz zur Info, ich habe bisher nichts an der Heckklappe reparieren lassen, aber plötzlich schliesst das Teil wieder
BMW is schon merkwürdig.
Gruß, Andreas
Kofferdeckel E38 in cosmosschwarz Claus1 Suche... 0 29.04.2004 08:24
Suche Bilder von einer eingebauten 3. Bremsleuchte Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 10 11.07.2003 10:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:04 Uhr.
